صفر شدن آی پی DVR نونیم
mapmap
270
164
کرمانشاه
دلیل صفر شدن آی پی یه دی وی آر نونیم از چی میتونه باشه؟
حتی با تنظیم و ریستارت شدن دستگاه دوباره ip صفر میشه و نمیشه انتقال تصویر انجام داد!
  • 522.7 کیلوبایت بازدیدها: 23
amookhteh
1,112
1,360
ایسی فلش نو تهیه کنید و برنامه جدید بزنید ایراد رفع میشه
poya22
1,267
3,177
باید فلش کنید یک قسمت از فایل فلش خراب شده .این مدل انتقال تصویر فقط روی ای پی استاتیک دارد p2p قطع شده است
poya22
1,267
3,177
مگر تعمیر کار نیستید باید یک جور پیدا کنید
من ندارم شاید همکارها داشته باشند
dds1
414
505
اراک
آیا تاریخ و زمان هم ریست میشه؟ از سلامت باتری هم مطمئن شو.
و اینکه اگر کرنل دستگاه اجرا میشه و بالا میاد از فایل خودش بک‌آپ بگیر تا اگر مشکل از آی سی فلش بود بریزی روی آی سی جدید.
mapmap
270
164
کرمانشاه
بله
باطریش خرابه با باطری سالم هم تست کردم مشکل صفر شدن پابرجاست
ساعت هم با خاموش روشن شدن میپره
حتی این بار آخر با تنظیم ساعت و آی پی و ریستارت شدن برنامه دیگه لود نشد و با خاموش گزاشتن دستگاه (حدود ۸ ساعت) ددباره روشن شد اما آی پی صفر
منظورتون از بک آپ گرفتن ،بک آپ با پروگرامره؟
dds1
414
505
اراک
بله. با پروگرامر یک بک‌آپ بگیر.
یک ترانزیستور تو مسیر باتری وجود داره که وقتی ولتاژ ۳.۳ ولت مدار برقراره برق باتری را قطع می‌کنه، ببین اون ترانزیستور آسیب ندیده باشه.
باتری را دربیار ببین رو دو تا پایه باتری روی برد ولتاژ داری؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
dds1
414
505
اراک
و اینکه وقتی برد خاموشه و باتری هست، ببین روی آی سی تقویم ولتاژ داری یا خیر
