- 2016-02-15
- 184
- 128
لپ تاپ عنوان شده ، در ابتدا روشن می شد ولی تصویر نداشت و با پروگرام کردن بایوس مشکل حل شد ( قبلا از بایوس همین لپ تاپ در حالتی سالم بود ،بکاپ گرفته بودم ).
الان مشکل اینجاست که اول باطری رو دیتکت نمیکرد که با تمیز کردن سوکت خود باطری ، الان باطری شناسایی میشه و نشون میده که داره شارژ میشه ، اما همچنان 0%
میمونه و چراغ نشان دهنده ی شارژ باطری هم روشن میشه . شارژر رو هم تعویض کردم فرقی نکرد ، باطری سالم هم ندارم تست کنم . پایه های جای باطری روی برد رو
شستشو دادم و چند تا بایوس دیگه هم تست کردم که با اونها لپ تاپ فقط روشن میشد ،تصویر نمیداد.
نکته مهم اینه که وقتی که لپ تاپ خراب بود ( روشن می شد ولی تصویر نداشت ) لپ تاپ با باطری روشن میشد .
از کجا میتونم بفهمم ایراد از باطری هست یا از لپ تاپ .
یه عکس هم که شامل ولتاژهای سوکت باطری روی برد هست رو پیوست میکنم.
85.9 کیلوبایت بازدیدها: 154
