شارژی کردن اسپیکر ۳تکه ۲۲۰ ولت پاسکال
bbavvaffa
سلام وقت بخیر
یه اسپیکر پاسکال دارم مدل SP-838
که برق ۲۲۰ ولت هست و از طریق ترانس دارای خروجی های ۱۲،۰،۱۲ و ۱۰،۱۰ تغذیه میشه.
اگر بخوام از طریق سری کردن ۴ باتری لیتیومی برق ۱۲ بسازم و بدم به مدار که شارژی بشه امکانش هست؟
در اصل نتونستم نقطه ای که باید برق باتری رو وصل کنم بفهمم کجا میشه ، بعد از دیود ها ، خازن صافی و... زدم اسپیکر روشن میشه ولی خروجی صدا نداره یا با هوم زیاد و نویز
  • 316.5 کیلوبایت بازدیدها: 79
  • 575.7 کیلوبایت بازدیدها: 82
meahdi
1,063
12,340
با 1 باتری 12 ولت نمیشه
مدار آمپلیفایر با ولتاژ قرینه 12 ولت طراحی شده و شما نیازمند مثبت 12 صفر و منفی 12 هستنید
این یعنی 2 تا باتری 12 ولت که سری شده و محل اتصال مشترک میشه نقطه صفر ولت
یه 10 ولت هم واسه مدار پری و کنترل و .... لازمه که میتونید با کمی تغییرات از همون مثبت 12 استفاده کنید
اما مشکل اصلی مدار کنترل شارژ ( محافظ شارژ ) و شارژر باتری هست
راه حل دیگه استفاده از مداری هست که 12 ولت رو تبدیل به 12 ولت قرینه کنه که تلفات زیادی داره و باتری سریع تر خالی میشه
راه حل منطقی استفاده از برد های آمپلیفایر آماده کلاس D هست که مصرف کمتری داره و با ولتاژ 12 تک هم کار میکنه
bbavvaffa
ممنون از توضیحتون.
این اسپیکر ۳ تکه هست و میخواستم اگر بشه اسپیکر با صدای عالی داشته باشم.
و از این اسپیکر یه استفاده ای بکنم ( نخوام لوازم جدید بخرم )...
که با توضیحاتی که لطف کردید انگار منطقی نیست.
آمپلیفایر کلاس D مثلا pam8403 دو خروجی فقط داره و ساب ساپورت نمیکنه.
احتمالا برای ۳ تکه هم داشته باشه که سرچ نکردم.
saeedesgh
129
172
42
از رو تصویر برد آمپلی مشخصه که دو تا آی سی تقویت کننده داره یکی برا چپ و راست و یکی برای ساب
و دوتا ولتاژ داری که یکی 10 ولت AC که بعد یکسوسازی میشه حدود 13 ولت و 12 ولت دوبل که بعد یکسو سازی میشه حدود مثبت و منفیه 15 یا 16ولت
به نظر یه آی سی رگولاتور هم رو برد هست
اولین کاری که باید بکنی اینه که ببینی بعد یکسوسازیه هر دو ولتاژ (10 ولت و دوبل 12 ولت) چه ولتاژی روی خازنها صافی داری
اینا میشه ولتاژ مورد نیاز تغذیه مدار
بعد مشخص شدن ولتاژهای مصرفی برد، میتونی با استفاده از باتری لیتیوم و ماژول افزاینده ولتاژ، خیلی راحت اسپیکر رو شارژی کنی
و با حذف پل دیودها، خازنهای صافی باید وصل بشه به خروجی ماژول افزاینده
که البته از نظر قیمتی نمیصرفه چون هزینه باتری و ماژول و .... قیمتش بیشتر از خود اسپیکر میشه
bbavvaffa
ممنون از توضیحاتتون.
دو خازن هست یکی اولین و نزدیک ترین به پل دیود که حدود ۱۶.۵ ولت خروجی داشت و بعدی حدود ۱۳ ولت.
که البته ولتاژ دادم به خازن ها نه هر دو باهم تک تک ولی نویز و صدای هوم زیاد افتاد روی ساب.
برای اینکه مدار آسیب نبینه لحظه ای تست کردم
حالا طبق نظر شما نمیدونم باید دیود ها حذف بشن و بعد ولتاژ بدم یا نه کلا روشم اشتباه بوده که صدای هوم داشتم.
bbavvaffa
میتونید از این مدل استفاده کنید؛ کیفیت خوبی داره
چیپ ماژول آمپلی فایر TPA3116D2 بوده و تغذیه این ماژول بین 12 - 24 ولت می باشد
ماژول آمپلی فایر استریو 2x50 وات با خروجی ساب 100 وات مدل XH-M139
مشاهده فایل‌پیوست 205419
مشاهده فایل‌پیوست 205420
من میخواستم از این اسپیکر یه استفاده ای بکنم چون الان همین ماژول حدود ۶۰۰ قیمتشه و با این مبلغ میشه قیمت همکاری یه اسپیکر کامل شارژی متوسط بخرم و خب نمیخواستم اینقدرا هزینه کنم.
با این حال ممنون از راهنماییتون
saeedesgh
129
172
42
با توجه به عکس مدار، دوتا پل دیود هست که یکیش به خازن کوچیکه میره و احتمالا ولتاژ 13 رو از اون گرفتید
دوتا خازن شبیه به هم هست که بزرگترن و اونا باید یکیش ولتاژ منفی 16.5 رو داشته باشه و یکیش ولتاژ مثبت 16.5
در واقع شما برا تست باید یه ولتاژ مثبت و منفی 16.5 و یه ولتاژ 13 ولت رو تامین کنید
فکر کنم مدار تغذیه شبیه عکس زیر باشه
شما باید ترانس رو از مدار جدا کنید بعد ولتاژها رو به ورودی پل دیودها بدید
یا بهتره بگم به جای سیمهای آبی ترانس ولتاژ 13 ولت و به جای سیمهای زرد، مثبت و منفی 16.5 و سیم سبز هم مشترک ولتاژهای 16.5
  • 48.9 کیلوبایت بازدیدها: 70
واکنش‌ها[ی پسندها]: bbavvaffa
bbavvaffa
سپاس از راهنماییتون چک میکنم و اطلاع میدم
