سیم طوسی رنگ در پاور گرین کامپیوتر
hamedesmayly
194
182
24
سیم طوسی در پاور کامپیوتر ولتاژی ندارد. آیا باید ولتاژ داشته باشد. این سیم برای چیست
به این سیم پاور گود میگن که باید هنگام روشن شدن پاور دارای 5 ولت ولتاژ باشه که اگه این ولتاژ وجود نداشته باشه ممکنه مدار خروجی پاورت مشکل داشته باشه
ممنونم دوست عزیز. ولی ولتاژهای دیگر همه درست هستند. میشه بیشتر راهنمایی کنید. ممنون میشم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Navid-Aref
438
938
درود. لطفا عکس از برد قرار بدید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
بیشترین عامل افزایش مقدار پاور گود مربوط میشه به خرابی خازنهای الکترولیت ولتاژ بالای ورودی(خازنهای جدید تعویضی حتما باید ظرفیتشون با نوع فابریکی یکی باشه وگرنه باز هم پاور گود درست نمیشه). بعد هم خازن های خروجی مسیرهای 12، 5 و 3.3 ولت. و درنهایت هم خازنهای مسیر سیم خاکستری (Power Good) و خازنهای مسیر سیم بنفش استندبای (5VSB+) که بر پاور گود هم تاثیر دارند.
خازنها رو هم حتما با تستر T4 چک کنید و مطمئن بشین که مقدار ESR آنها از حد نرمال بالاتر نرفته باشه و فقط به ظرفیت میکروفارادی آنها تکیه نکنید.
یه ویدئوی آموزشی از یوتیوب رو در همین جا پیوست کردم که ممکنه براتون مفید باشه.
hamedesmayly
194
182
24
شروع به ولتاژ گیری کنید و ببینید که ولتاژی غیر عادی نباشه البته کمی اختلاف در حد 0.2 ولت مشکلی نداره
خازن های کوچک 50 ولت که معمولا با ظرفیت 2.2، 4.7،10 و 1 میکرو رو هم در قسمت ورودی (استارت) و در کنار آیسی سویچینگ تعویض کنید
مشاهده فایل‌پیوست 210305
ممنون از راهنمایی خوبتون دوست عزیز🌹🌹🌹♥♥
ممنونم از راهنمایی خوبتون دوست عزيز
