سیستم دزدگیر
BEBETO
37
86
من می خوام برای دفتر ارتباط خدماتی دزدگیر بزارم
از نظر کیفیت و کارایی شما چه مدلی رو پیشنهاد میکنید؟؟؟؟
یه مدل ایرانی هست با نام ms.co 804 4 zone که ظاهرا تو بورسه با تلفن کننده 10 حافظهms.co>>من قیمت گرفتم 230 تومن بود البته با 2 سنسور encore ؟؟؟
نظر شما چیه؟؟؟خوبه یا نه<<قیمتش یه خورده زیاد نیست؟؟؟
ویه دوربین هم سوال کردم به اسم prolink pr-565s این خوبه یا نه؟؟؟با برق ac کار میکنه و فروشنده میگه بهتر از اونهایی هست که با dc کار میکنه؟؟؟
digital84
377
4,986
دوست عزیز اگه خودت کننده کار هستی این مبلغ یکم زیاده داخل اصفهان خود دستگاه مرکزی دزدگیر از 60 تومن هست به بالا که بسته به کیفیتش قیمتها فرق میکنه البته من کلاسیک 4 زون گرفتم ایرانی هست و قطعاتشو چک کردم مرغوب بود البته از اونائی که کلید lern داره عملکرد و طرز استفاده و کلیه خدماتشو خودت میتونی انجام بدی که بنا به نیاز میتونی برنامه ریزی کنی زون 24 ساعته واسه حرق داره وضعیت دینگ دانگ و جدا سازی زونها امکان باز کردن درب برقی و ...... سنسورها هم فکر کنم حدود 13 تا 20 باشه تلفن کننده هم باید یه چیزی حدود 20 تا 25 تومن که غالبا همشون 10 تا حافظه رو دارن میمونه نصبش و باطریش که دیگه خودت یه حساب سره انگشتی بکن ببین حسش هست سیم کشی کنی یا نه که باید یا 230 تومنو بدی یا زحمتشو خودت بکشی در مورد دوربین یک مدل توی اصفهان هست حدود 70 تومن که میگن صنعتی کیفیتشو دیدم واقعا عالی هست دیگه خودت میدونی امیدوارم راهنمائیها به دردت بخوره
یا حق
BEBETO
37
86
این lern یعنی چی؟؟
آخه من یه دستگاه 804 4 zone گرفتم ولی چیزی به اسم lern توش نبود؟؟؟
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
این lern یعنی چی؟؟
دوست عزيز ليرن بودن از لحاظ ريموت كنترل را ميگنند دراين مدلها ديگه نيازي به كد برداري از روي دستگاه مادر نيست و با فشار دادن دكمه ليرن بر بروي مادر وفشردن يكي از دكمه هاي ريموت كنترل ست ميشود البته حالتهاي ليرن در دستگاهاي مختلف فرق ميكند
yopexstar
13
36
یا حق
لطفا یک مدار در اختیار من بگذارید که بشه سیم داخل خرطومی دیوار که جهتش کور شده و معلوم نیست کجای دیوارو باید بکنیم تا بتونیم اونو پیدا کنیم بگذارید.ممنون
digital84
377
4,986
همون طور که دوست عزیز آقای داوودپور فرمودند کلید لرن به شما این امکانو میده که مثلا اگه شما به جز خودتون چند نفره دیگه هم داخل دفترتون کار میکنه و بعد یه مدت نخواست بیاد شما میتونید به راحتی کلیه ریموت هارو حذف و دوباره به دستگاه معرفی کنین حسن این قضیه اینه که یکی امنیت کاریتون بالا میره و دیگه اینکه کلیه کارهای مربوط به ریموت اضافه کردم و حذف کردن با خودتون و دائم نمیخواد یه نفر بیاد کددهی کنه و هزینه ازتون بگیره در ضمن اینو یادم رفت بگم این مدل که من گرفتم یک کتابچه راهنما داره که میتونید از کلیه امکانات درذگیرتون خودتون با خوندنش استفاده کنین
BEBETO
37
86
این سیستمی که من دارم یه امکان داره که شما می تونید به تلفن کننده زنگ بزنید وبعد از زدن پسورد شماره 4 رو که بگیری صدای محیط کار رو بشنوید؟؟؟
حالا می خوام بدونم چنین مداری رو میشه ساخت که تو خونه وصل کرد و بهش زنگ زد و صدای محیط خونه رو بشنوی کنی خودش یه نوع دزدگیر هست؟؟؟
با تشکر فراوان:d
digital84
377
4,986
متاسفانه من نمونه ای که شما میگید رو ندیدم چه مدارشو و چه دستگاهشو البته یک نمونه پیغامگیر که مارکش چینی بود رو یک زمانی گرفتم که تقریبا همین امکان رو داشت و البته تمامی قطعاتش اگه اشتباه نکنم انحصاری چین بود و فکر نکنم پیدا کردن چنین مداری کاره آسونی باشه البته تا جائی که توی ذهنم هست آی سی اصلی دستگاه هم از نوع قیری بود که مشخصه خاصی نداشت به هر حال دوستان اگه سراغ چنین مداری رو دارن سایت رو بی نصیب نگذارن
khoshbin
559
11,401
دوست عزيز اين مداري كه شما ميخواهيد كيت آن در بازار موجود است و شما حتي مي توانيد لامپ مغازه هم خاموش و روشن بكنيد يك سري به كيت فروشي ها بزنيد و مدارات آن را پيدا مي كنيد وفكركنم با دوخروجي قيمت آن بين 8 تا 15000تومان باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reyha
