سوال: سوییچ شدن خودکار asus k53s بدون تصویر
qadir
23
36
این لپ تاپ رو وقتی آداپتور وصل میکنی خود به خود روشن میشه و تصویر هم نمیده! وقتی هم دکمه پاور رو نگه میدارم تا خاموش کنم، بعد چند ثانیه خاموش میشه ولی دوباره خود به خود روشن میشه !
کارهایی که من انجام دادم :
- جدا کردن رم و CPU و تمامی قطعات جدا شدنی از مادر برد که باز هم وقتی آداپتور رو به مین خالی وصل میکنم خود به خود روشن میشه !
- شستشوی کامل مادربرد با اسپره
- بررسی قطعات از نظر گرم شدن که حرارت محسوسی نداشتن.
- وصل کردن مانیتور به خروجی VGA که تصویری مشاهده نگردید.
-در آوردن باطری سیموس و اتصال کوتاه کردن دوسر محل
- حرارت دادن چیپ i/o
فقط هنوز بایوس نزدم. یعنی نمیدونم کدوم ایسی رو و چجوری باید بایوس بزنم. دوستان لطفا در این مورد اگه ممکنه راهنمایی کنن
sonic2
169
458
سلام .شما قبل از اینکه این کارو میکردی باید اول بایوس روپروگرام میکردی
آی سی بایوس هم یک آی سی 8 پایست که نسبت به بقیه آی سی ها بزرگتره.
شما خودتون پروگرامر دارید؟؟؟؟
amin.fara
32
103
سلام..هیچکدوم از این کارا لازم نبوده.
باتری رو در بیارید ، بایوس بزنید(بایوس سالم توی همین سایت هست)،بعد تست کنید..
vahidati
905
3,986
دوست عزیز شما سویچ پاور رو چک کنید ببینید شورتی نداشته باشه یعنی در حالت پاور نباشه مرتبا
[hide][/hide]
qadir
23
36
آیسی بایوس کدومه ؟
همون آیسی 25lx320 که 8 پایه نوع پهن هسته ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
qadir
23
36
دوتا عکس از دو طرف برد گذاشتم. نمیدونم ایسی بایوس دقیقا کدومه؟ عکس۰۶۸۰.jpgعکس۰۶۸۱.jpg
qadir
23
36
با فایلی که تو بخش بایوس ایسوس بود آیسی رو پروگرام کردم که هیچ تاثیری نداشت و بازم به مادربرد خالی که هیچگونه قطعه جانبی نظیر رم و سی پی یو و ... و حتی دکمه پاور هم وصل نبود، آداپتور رو وصل میکنم روشن میشه !!!
jaxtor
1,664
18,390
[hide] دوست عزیز ابتدا بایوس بزنید و اگر مشکل حل نشد فتهای مدار شارژ را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
