مشکل: سوختگی شدید و روشن نشده لپ تاپ X550CC
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام و درود خدمت دوستان و اساتید محترم.
یه لپ تاپ X550CC برام اومد که سوختگی شدید داشت که تو عکس مشخص کردم، بعد از عوض کردن موسفت ها و آی سی که تو عکس مشخص کردم باز هم دیدم لپ تاپ روشن نمیشه که با تعویض مقاومت فیوزی مشخص شده لپ تاپ استارت خورد.
بعد از روشن شدن آی سی Realtek مشخص شده به شدت گرم میکرد که من هم ای سی Lan و هم آی سی صدا که پشت اون بود رو عوض کردم محض احتیاط، الان مشکل برطرف شده، قطعه ای هم گرم نمیشه، فقط SB بعد از روشن شدن گرم میشه ولی نه خیلی زیاد.
لپ تاپ فقط روشن میشه ولی فن نمیچرخه.
بایوس هم زدم فرقی نکرد.
اکثر جاهای مدار (CPU , GPU , ram ) ولتاژ ندارم، اطراف SB و IO هم ولتاژ 3.3 هست و زیر این ولتاژ، خبری از 5 ولت نیست.
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند، با تشکر.
http://s6.picofile.com/file/8239162126/x550.jpg
http://s6.picofile.com/file/8239162192/x550c.jpg
http://s6.picofile.com/file/8239162226/x550cc.JPG
40,273
اگر i/o قابل برنامه ریزی هست باید پروگرام بشه .
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
شماره ی آی سی IO
IT8517E
دقیق نمیدونم قابل برنامه ریزی هست یا خیر.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
40,273
IT8517E
بعید میدونم . چون از سری 18 به بعد عموما پروگرامبل هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
cvxcvx
230
680
Tehran
شما چیپ PCH رو که SLJ8E هست رو تعویض کنید. در ضمن این IO نیاری به پروگرام نداره
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,238
شهرستان قم
مشاهده فایل‌پیوست 131274مشاهده فایل‌پیوست 131275مشاهده فایل‌پیوست 131276
این ای سی که در تصویر شماره یک مشخص کردین چیه منظورم شمارشه ؟
دوم اینکه دستگاه وقتی روشن میشه چقد جریان میکشه؟
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام.
دوست عزیز جسارت منو ببخشید ولی طبق تجربه ی من چیپ جنوبی تو لپ تاپ الکی همینجوری نمیسوزه، من نزدیک 7-8 تا X500CC تعمیر کردم، حتی داشتم بیشتر از این گرم شه درد حد سوزوندن انگشت ولی چیپش خراب نبود، اگرم این چیپ خراب باشه بالاخره باید یه دلیلی داشته باشه، درسته؟
اگه امکانش هست لطفا دلیل تعویض رو بفرمایید که از تجربه ی شما استفاده کنیم.
اگرم نقشه ی این لپ تاپ رو دارید لطف بزرگی میکنید اگه اینجا آپلود کنید.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
سلام دوست خوبم .
متاسفانه شماتیک این لپ تاپ رو ندارم که بتونم جلو برم و دیتاشیت قطعات رو بدست بیارم ولی شماره ی این آی سی
[h=1]uP1589Q / QFN-20[/h] هست و اون مقاومت هم 19 ولت ورودی به آی سی رو تغذیه میکرد که سوخته بود و با تعویض لپ تاپ روشن شد.
متاسفانه منبع تغذیه هم ندارم که جریان کشی رو متوجه بشم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید تا از تجربیات شما استفاده کنم.
با تشکر.
