مشکل: سوخته شدن فلش نحوه تعمیر
villy
20
32
با سلام خدمت همه اساتید گرامی
این اواخر من فلشم رو به یک هاب یو اس بی وصل کردم بعد از چند بار روشن و خاموش شدن چراغ led دیگه روشن نشد بعدش من فهمیدم کلا هاب اتصالی داشت
لطفا کمکم کنید که از روی برد چه قطعه ای رو عوض کن تا مشکلم حل بشه
عکس هم از فلشم که مدلش RIDATA SPINNER 16 GB هم گذاشتم لطفا کمکم کنید.
villy
20
32
این هم عکس پشت برد فلشم
بنا به گفته استاد محترم taer_1354 من دو ایسی پشت برد رو چک کردم نه اصلا داغ نمی کرد البته فلش ربع ساعتی وصل بود و دستم رو گذاشتم رو آیسی ها اصلا حرارتی نداشت .
میشه بیشتر راهنمایی کنید ؟؟
مچکر
TRZ
254
1,270
کره زمین
با اجازه اساتید
دوست عزیز با قطع و وصل و عدم اعمال اضافه ولتاژ به احتمال زیاد در پایه کناری که یکی منفی و دیگر پایه کناری مثبت است یعنی پایه اول و چهارم سکوت usb در مسیر 5 ولت یک مقاومت فیوز یا کم اهم قرار دارد ابتدا آن را با اهم تر چک کنید.
mehdi_0772
52
2,235
41
asanelectronic.com
1- ولتاژ 5 ولت و 3.3 روی برد را چک کنید
2- در صورت داشتن ولتاژ ها دو پایه وسط که حامل دیتا میباشد را تا روی CPU هدایت و از اتصال کامل مطمعن شوید
ممکن است در مسیر دو پایه وسط تا آیسی CPU (آیسی کوچک 4 طرفه) یک سلف دوقلو چهار پایه و یا دو مقاومت 33 اهم وجود داشته باشد آنها را چک کنید و در صورت افزایش اهم آنرا تعویض کنید
3-کریستال تخت روی برد را چک کنید و با اسیلوسکوپ فرکانس گیری کنید
4- در صورت چکاپ موارد فوق و عدم راه اندازی CPU را تعویض کنید
5-در صورت نداشتن CPU , IC FALSH [hide] بیخیال شوید (چون شما تا همینجا پیروز میدان هستید) و بجایش عکاسی کار کنید تا شفاف تر عکس بگیرید (شوخی :p:)[/hide]
villy
20
32
یه عکس با کیفیت از برد میزارم
ولتاژ هم چک کردم درست بود
مقاومت ها را چک کردم در عکس اولی زیر کپسول یک مقاومت بود که مقدارش 0.600 مگا اوهم که فکر کنم ایراد از همین مقاومت باشه چون مقاومت های سمت راستش رنجش 3-4 اهم است
بنظرتون مقاومت اولی خیلی زیاده دیگه ؟؟
با تشکر از همکاری همه اساتید
villy
20
32
با عرض پوزش به علت دیر قرار دادن عکس ها
امیدوارم اساتید علارقم حقیر سریع تر پاسخ بدهند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
ali pashaei
161
1,419
با سلام!
همینطور که دوستان اشاره کردند شما اول مقدار اهم بین پایه هارو چکن تا از قطعی پایه خاطر جمع شی بعد مقاومت فیوزی که در شکل دوم R7 هستش اونرو از مدار خارج و جمپر(اتصال)کن اگه مشکلت حل نشد به ترتیب کریستال و میکرو کنترلو عوض کن انشالله که مشکلت حل بشه!
موفق باشید!
versoz
با سلام به همه اساتید یک عدد فلش مموری که مارکش هم نمیدونم برای تعمیر اومده که قسمتی از مدار روی برد کنده شده لطفا اگه کسی آشنایی داره یا مدل مشابه رو داره راهنماییم کنه باتشکر
