سوختن ترانزیستور منبع تغذیه به محض زیر بار بردن
mohally
28
29
سلام دوستان
یه منبع تغذیه سویچینگ 20 آمپر 12 ولت آوردن برا تعمیر، ترانیزستور 13009 سوخته بود، عوض کردم و ولتاژ اومد، منتها به محض وصل کردن لامپ برای تست، ال ای دی و فن پاور فوری خاموش شد و موقعی که چک کردم دوباره ترانزیستور سوخته بود( البته 2 بار دیگه هم این مورد برام پیش اومده بود قبلا که اونا رو هم به مشتری گفتنم از دستم کاری بر نمیاد و بهش تحویل دادم) حالا میخواستم ببینم کسی تجربه این مشکل رو داشته؟ چطور میتونم حلش کنم؟ بقیه قطعات رو هم چک میکنم سالم هستن ظاهرا
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
سلام دوستان
وقت بخیر
مگر شما قبل از زیر بار بردن منبع را تست نمیکنید؟
در ابتدا باید دلیل سوختن ترانزیستور را پیدا کنید و بعد ازعیب یابی شروع به تعویض قطعات کنید
مسلما اگر بدون عیب یابی فقط اولین قطعه سوخته را تعویض کنید و توجهی به قبل و بعد اون قطعه و یا سرمنشا عیب نندازید
اگر هزار بار هم ترانزیستور نو بندازی باز هم میسوزه مگر اینکه منشا ایراد را پیدا کنید.
در این مورد شما احتمال زیاد حدس میزنم خازن های بزرگ صافی منشا ایراددر منبع شما بوده بعلاوه دیود پل
mohally
28
29
اینم تصاویر بردش
وقت بخیر
سلام دوست عزیز، خازنهای ورودی؟ اونا رو تست کردم و سالم بودن، پل دیود ورودی هم سالم بود، بدون بار هم ولتاژ رو میده و مشکلی نداره، اما به محض وصل کردن لامپ که حدود 5 آمپر میکشه، فوری خاموش میشه
حالا اگه این خازن و دیود راه تست دیگه ای داره لطفا بفرمایید تا تست کنم
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
اینم تصاویر بردشمشاهده فایل‌پیوست 211391مشاهده فایل‌پیوست 211390مشاهده فایل‌پیوست 211389
بله منظور بنده خازن های صافی ورودی بود که باید حدود ۱۵۵ ولت روی هر کدام از خازن ها داشته باشید
گاها بابت تغییر ظرفیت دادن تقارن خازن ها از بین میره و ولتاژها بصورت نامتقارن روی خازن ها می افته بطوری که روی یک خازن ولتاژ خیلی بیشتر از دیگری می افته
و همین عامل سسب بروز مشکل و سوختن سریع ۱۳۰۰۹ ها میشه
با توجه به اینکه گفتید ترانزیستورهای ۱۳۰۰۹ را تعویض کردید و ولتاژها نرمال شده و در اولین تست زیر بار مجدد سوختند پیشنهاد دادم ابتدا از خازن های صافی مطمعن شوید
الان اگر این دو خازن اوکی هستند
و با توجه به اینکه گفتید ولتاژ در خروجی ظاهر میشه و در محدوده ۵ آمپر ترانزیستورها دود میشه
شک نکنید که ترانزیستورهای شما فیک و تغلبی هستند
اگر شما ۱۳۰۰۹ کوچک و حتی ۱۳۰۰۷ کوچک ولی مطمعن و اصلی داشته باشید میتونید به جهت تست روی مدار بندازید و حتی میتونید از همین ترانزیستورها استفاده کنید
ولی توان خروجی مداری کاهش پیدا میکنه
ترانزیستور اصلی و جنس خوب پیدا کردید جایگزین قبلی ها کنید
mohally
28
29
البته ناگفته نماند که فقط یکی از ترانزیستورها سوخته بود که عوض کردم و در اولین بار که جریان کشیدم دوباره همون سوخت، ولی از لحاظ تقلبی بودن ترانزیستور اطلاعی ندارم، فردا عکس ترانزیستور رو می‌فرستم ببینم میتونید تشخیص بدید که اصل هست یا خیر
باز هم ممنون جهت راهنمایی و پاسخگویی سریعتون
mohally
28
29
mohally
28
29
ایشالا فردا دوباره خازنها رو چک میکنم، هم از لحاظ ظرفیت و ولتاژ و مقاومت داخلیشون
mohally
28
29
دوست عزیز خازن و دیودها ومقاومت های اطراف ترانزیستور رو چک کنید.
اونا رو هم چک کردم و مشکلی توشون ندیدم، ولی اگه بگید کدومش رو بیشتر توجه کنم، میرم دوباره چک میکنم
