سوختن ترانزیستورهای قدرت در آمپلی فایر ماشین کدنس cadence
@morteza
195
199
یک دستگاه امپلی فایر ماشینی دوکانال برند کدنس با ایراد پروتکت کردن اومد که بررسی شد و مشکلی نبود پروتکت هم به این صورت نبود که آنی پروتکت کنه پنج دقیقه ده دقیقه میخوند بعد پروتکت میکرد و بعضی وقتام یک روز کامل درست بود باز کردیم تمام لحیم سردی ها و خازنهای مشکوک تعویض شدن یک فن هم داشت که سوخته بود تعویض شد دادیم مشتری بست روی ماشین یه روز خوب بود مجددا با ایراد پروتکت اومد و این بار دیگه یکی از کانالاش دارای دو ترانزیستور tip35وtip36 سوخته بودن تعویض کردیم و مجددا تمام قطعات تست شدن بجز همین دو ترانزیستور موردی نبود تعویض کردیم روی میز یه ساعتی تست شد دوباره بستیم روی ماشین تمام ولتاژها بررسی شدن اتصالی از جانب باند و جایی مشاهده نشد برای اطمینان سیمها تعویض شدن بستیم و تست گرفتیم دوباره دو ساعت خوند صحیح و سالم با هر ولومی و کیفیت هم کاملا اوکی داغ کردن امپلی هم در حد معمول بود و متاسفانه مجددا پروتکت کرد که باز یه کانالش سوخت
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
J1375
240
436
زیر سایه خدا
بنده تو این زمینه تخصصی ندارم ولی چیزی که از همین انجمن یاد گرفتم اینه که گاهی اوقات بخاطر اینکه ترانزیستورهای نو، با ترانزیستور های کهنه تفاوت دارند، همین مقدار ناچیز تفاوت در بهره و مانند اینها باعث میشه دو کانال دقیقا مثل هم نباشند و به همین دلیل یک کدوم میسوزه
شاید با تعویض ترانزیستور های دو کانال با قطعاتی که دقیقا مشابه هم و یک سری تولید باشند مشکل برطرف بشه
البته منتظر اظهار نظر اساتید باشید
@morteza
195
199
نه ترانزیستور فابریکش سوخت تعویض کردم تعویضی هم سوخت البته پس از یک روز کار کردن
golelaleh
29
50
گیلان
روحش شاد ویادش گرامی وبرای خانواده آن مرحوم صبر و شکیبایی و تندرستی ارزومندم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
حمیدکیانی
یکی از دلایل سوختن مجدد ترانزیستورهای شما
میتونه نشتی و پایین آمدن hfeترانزیستوردرایواوت پوت باشه
وباتست هم قطعه خودش روسالم نشون بده
اماعملا زیربارمشگل ساز بشه
درچنین مواردی حتما ترانزیستورهای راه انداز روهم تعویض کنید
یابامولتی مترروی رنجRX10تست نشتی بگیرید
راهکاردیگراستفاده اسیلوسکوپ ودیدن شکل موج هاست
مجددا توصیه میشودترانزیستورهای میانی ودرایو کانال معیوب تست و تعویض شودخصوصا درایوهاحتی با نشان دادن تست سلامت
ولتاژهای خروجی تغذیه را نیز تحت نظر داشته باشید
ازقطع وتغییراهم مقاومت های طبقه خروجی صوت نیز غافل نباشید
@morteza
195
199
درود و تشکر بررسی میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
404
VIP PLUS
VIP PLUS
396
721
اردکان
ترانزیستور های پشت سر قدرت کانال خراب رو کامل با T4 تست hfe بگیرید
