مشکل: سوت کشیدن پاور گرین
iranvich63
321
2,081
دوستان سلام
پاور Green430A من در اثر نشتی خازن دچارز مشکل شد و بعد از باز کردنش متوجه شدم 6 مقاومت که در شکل آوردم بکلی سوخته اند.با حدس و گمان و تقریب از روی سوخته ها مقدارشون رو در آوردم.الان ولتاژ استندبای و ولتاژ power on رو درست دارم ولی با استارت پاور به حالت پروتکت میره انگار که شورتی داره تقریباً مسیر خروجی رو تماماً چک کردم و قطعه سوخته دیگه ای نداره .شک من میره که مقاومتهای درست رو نگذاشتم.آقا محسن مقادیر مقاومتها رو نوشته ولی من بهشون شک دارم.
اگر کسی میتونه لطف کنه مقادیر رو برای من بگه.ممنونم.
من مقادیر رو به ترتیب بصورت زیر در آوردم
مقاومت 1- 100 اهم
مقاومت 2- 1.5 کیلو
مقاومت 3-1.5 کیلو
مقاومت 4-560 اهم
مقاومت 5-560 اهم
مقاومت 6-که ایستاده است 22 اهم
  • 91.3 کیلوبایت بازدیدها: 434
arshia hm
190
1,850
یه خازن هست نزدبک اپتوکوپلر 10 میکرو 50 ولت در اغلب اوقات با کم شدن ظرفیت اون صدای سوت از پاور شنیده می شه با تعویض اون احتمال غریب به یقین صدای سوت برطرف می شه اگه ولتاژ بنفش زیاد تر از 5 هست صددرصد ازهمون خازن هستش در قسمت اولیه نزدیک اپتوکوپلر:32000000:
iranvich63
321
2,081
سلام دوست گرامی
من نخواستم پست جدیدی باز کنم در همین پست دوستمون در مورد مقاومتها سوال کردم.دوستمون مشکلشون رو قبلاً حل کردن.اگه در مورد مقدار این مقاومتها اطلاعاتی دارید متشکر میشم اطلاع رسانی فرمایید.
322003611
26
167
با اجازه دوستان
شماره پنج 550اهم
شماره چهار 550اهم
سه و دو یک ونیم کیلو
یک 100اهم
این اندازه ها دقیق ولی از پاور 430 گرین هست شماره شش در 430 معمولی گرین نبود اندازه اونم میزدم در ضمن خازنهای مدار استنبای رو دنبال کنید در امتداد همون مسیر به سمت هدسنگ اول تا به پایه k2717 که خازنها با اندازه 470uf16v 10 uf50v که دو عدد است و یک خازن 2200uf16v و همچنین چوک قسمت استنبای نیز احتمال خرابی دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
hojjatdavoud
92
427
47
گرمی
اساتید گرامی سلام و همگی خسته نباشید من یه پاور گرین330 دستم هست که صادی صوت میده و ولتاژ سیم زرد 10ولته
راهنماییم میفرمایید
322003611
26
167
نود درصد سوت کشیدن پاور از خازنها پاور میشه دقت کنید خازن های کوچک با کمترین نشتی این مشکل رو به وجود می اورند
abolfazl.das
12
نیشابور
دوستان من خازن ها و مقاومت رو عوض کردم سوت کشیدن قطع میشه بعد وصلش میکنی به مصزف کننده مقاومت میسوزه
