مشکل: سوت کشیدن پاور گرین مدل 380
yx700
617
1,683
پاسخ : سوت کشیدن پاور گرین 380
خب حالا که بحثه سوت زدن 380 گرینه
منم یکی دارم که وقتی اونو تنهایی به برق وصل میکنی سوت می کشه ولی با وصل کزدن روی مینبرد دیگه خبری نیست البته یه مدت تا قبل از پاور کردن سیستم سئت میزد و بعد از روشن کردن صداش میوفتاد که دیگه اونجوری نیست
به نظر شما یکی از خازن های ریز عیب کرده یا ترانس ها ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
ak1_2004
202
309
پاور کلا دیگه روشن نمی شه ! فیوز و خازن های بزرگ و 50 ولتی و چند تا مقاومت مشکوک رو تعویض کردم اما فایده نداره !
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
اخه گرين و واقعا حيفه شما ترانس هارو چك كنيد
اگه پاور گرين زير دستم بياد به هر قيمتي شده درستش ميكنه چون واقعا با كيفيت هست شما خازن 400 رو چك كرديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Yek.Doost
1,976
32,478
با دوستمون زیرنویس موافقم اون خازن های کوچیک از 2.2 میکرو تا 47 میکرو نه باد کردنش معلومه و نه نشتی بودنشون با تعویض این خازن های کوچیک خیلی پاور و اداپتور زنده کردم
ak1_2004
202
309
اگه منظورت همون خازن 470 کنار سیم بنفش هست آره !
الان مشکل اینه که اصلا پاور سوییچ نمی شه ! ولی خازن های بزرگ شارژ می شن !
manhant
107
591
دوست عزیز من این مورد را داشتم و با تعویض دیود شاتکی های هیت سینک دوم درست میشه و این سوت برطرف میشه و قبل از اون از سلامت ترانزیستور های
هیت سینک اول اطمینان حاصل کنید.
Zirnevis
523
3,679
شیراز
دوست عزیز وقتی پاور به برق وصل می شد سوت می کشید یا موقع کار سوت می کشید که شما دیود ها رو تعویض کردید ؟
manhant
107
591
راستش خیلی وقت پیش به این مشکل برخوردم که این مشکل از همون مواردی بود که تو تایپیک قبلی گفتم ولی در خاطرم نیست که موقع روشن شدن سوت میکشید یا وقتی دیود ها رو عوض کردم ولی فکر میکنم موقع روشن شدن بود که روشن نمیشد و فقط سوت میکشید.
hamed1743
119
971
گیلان - لنگرود
باسلام خدمت دوستان عزيز ...
امروز يه پاور گرين 380 برام اوردن كه خاموش بود و سوت هم ميكشيد ..
دو عدد خازن به 16v 1000 - 16v 470 باد كرده بودن تعويض كردم هيچ تغييري ايجاد نشد ...
ولتاژ سيم بنفش 8 ولت شده بود ...
خازن 50v 10 كنار كوپلر رو تعويض كردم صداي سوت بر طرف شد و ولتاژ سيم بنفش و سبز به 5 ولت تغيير كرد ...
اما هنوز پاور روشن نميشه ...
لطفا راهنمايي كنيد ...
A.R.T
3,172
46,419
پاسخ : رد: سوت کشیدن پاور گرین مدل 380
همکار بزرگوار لطفا برای مشکل خود تاپیک جدید باز کنید
