سوال: سوال در مورد لامپ سری با دستگاه جوش
Ahmad. hos
46
58
29
دوستان و اساتید بزرگوار و محترم بنده سوالی در مورد لامپ سری دارم
زمانی که یک لامپ ۲۰۰ رو با دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر ماسفتی سری میکنیم نور لامپ به چه صورتی در بیاد نشانه سالم بودن دستگاه هستش؟
و اگر دستگاه موردی داشته باشه نور لامپ به چه صورتی در میاد؟
تویه این دستگاه بعد اتصال به برق نور لامپ نصف هستش و ظرف چند ثانیه نور لامپ کم میشه تا جایی که به مرز خاموشی میرسه ولتاژ دو سر انبر و اتصال دستگاه هم رویه ۴۲ هستش
اگه اشتباه نکنم تا جایی که یادم میاد این رفتار لامپ نشانه درست بودن دستگاه هستش اما میخوام مطمعن بشم بعد لامپو از مدار خارج کنم
بنده خودم جوشکار لوله های گاز هستم، هفته پیش که هوا به شدت داغ بود و دستگاه هم زیر افتاب بود متوجه شدم نمایشگر قاطی کرده اما دستگاه بدون مشکل جوش میداد ولی فرداش که دستگاهو به برق زدم متوجه شدم چراغ oc دستگاه روشن میشه
دستگاهو اوردم خونه و اول برد های دستگاهو با استفاده از قلمو و باد حسابی تمیز کردم بعد از چندتا تست هم متوجه شدم مشکل از بخش ماسفت ها هستش، گشتم و ماسفت سوخترو پیدا و جایگزین کردم، برد درایور ماسفت هم تهیه و جایگزین کردم
برد درایور ماسفت قبلی زنر های مستطیلی سیاه smd داشت مقاومت و خازن هاش هم همه smd بودن اما این جدیده فقط زنر ها smd شیشه ای هستن بقیه قطعات پایه دارن
خیلی خیلی ممنون میشم لطف کنید و راهنماییم کنید.با سپاس
MajiDAmieE
242
324
دستگاه مشکل اتصالی نداره به این تو ضیحاتی که دادین ، حالا باید مستقیم وصل کنید تست بگیرین ببنید موقع کار چ رفتاری نشون میده.
(اون روشن شدن اول لامپ به خاطر جریان کشی خازن های مدار و وقتی خازن ها شارژ میشن دیگه جریانی کشیده نمیشه و لامپ تست رو به خاموشی میره)
Ahmad. hos
46
58
29
خیلی ممنون بابت راهنمایی
اگر بدون بستن ماسفت ها و دیود شاتکی ها به هیت سینک تست جوش بگیرم در حد نصف الکترود مشکلی پیش نمیاد؟ضرری نداره؟
MajiDAmieE
242
324
نمیدونم ....
ولی به نظرم اگر میتونید هیت سینک رو وصل کنید تا خیالتون راحت باشه
