سوال: سوال در مورد دیود زنر SMD
Ahmad. hos
46
58
30
سلام و درود و عرض خسته نباشید
اول یک مطلبیو بیرون از موضوع عرض کنم، من فقط چند روزی میشه که با این سایت اشنا شدم ولی اعتراف میکنم تو همین چند روز اینو فهمیدم که این سایت و این انجمن بهترین انجمن بین سایت های فارسی زبانیه که تاحالا دیدم که خیلی آموزنده و کار آمده.
از مدیران و استادید بزرگی که با صبرو حوصله زیاد علمو دانش و تجربیات خودشونو با راهنمایی و اظهار نظر در اختیار کاربرها قرار میدن که دلیل اصلی کیفیت عالی این انجمن هست سپاس گذاری و تشکر میکنم.
خب سوالم اینه ک تویه برد ماسفت درایور دستگاه جوش hitronic 200 دوازده عدد دیود زنر SMD هستش که سمت راست چهارتا از این دیودا تو یک ردیف و دوتا دیگه تو ردیف کناری هستن و سمت چپ هم همین طور به صورت قرینه.
حالا وقتی من این دیود هارو تست کردم چهارتایی که تو یک ردیف هستن هم سمت راستی ها هم چپی ها تو تست دیود عدد صفر نشون میدادن تو بازر هم اتصال کوتاه نشون میدادن که مولتی متر بوق میزد،ولی اون دوتایی که تو ردیف کناری هستن تست دیود سالم نشونشون میده، اما وقتی از روی برد برداشتمشون با بازر بوق نمیزدن تو تست دیود هم عدد نشون میدادن که یعنی سالم هستن
الان سوالم اینه که همچین چیزی طبیعیه یا برد مشکل داره؟؟!
اینم بگم که من اماتور هستم چیزه زیادی بارم نیستB-) و ممنون ازتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: siamak_12
just4fun73
VIP PLUS
VIP PLUS
33
38
ساری
دیودا سالمن و احتمالا خازن های مدار شارژن و دوسر زنر ولتاژ داری مولتی متر صفر نشون میده اگه پراپ مولتی متر رو بر عکس کنی دیگه صفر نشون نمیده...اگه بازم صفر داشتی احتمالا یه قطعه دیگه با زنر یاموازیه که امپدانسش صفره یا شورته یا سوختست
javad10mn
173
448
کاملا طبیعی چون این دیودا با یه مقاومت حدود شش اهم موازین که باعث میشه تو مدار اتصال نشون بدن.
Ahmad. hos
46
58
30
ممنون و مچکر لطف کردین
ببخشید من یک سوال دیگه هم دارم تویه دستگاه جوش ولتاژ چه جاهایی رو باید تست کنم که یک تست کلی بکنم دستگاه جوشو، مثلا وقتی میگن ولتاژ 24 و 12 رو تست کن که ولتاژ داری یا ن دقیقا کجارو باید تست کنم؟
javad10mn
173
448
ولتاژ 310 ولت روی خازنهای تغذیه.
ولتاژهای منبع سویچینگ داخلی که اطراف ترانس سویچنگ منبع تغذیه داخلی هستن.
برای دستگاه ماسفتی یک ولتاژ 24 ولت و برای دستگاه ای جی بی تی دو ولتاژ 24 ولت و منفی 24 ولت .که بوسیله رگولاتور دو ولتاژ 15 و -15 ازشون تولید میشه.
موفق باشد
