سوال: سوال درمورد کم اوردن و جوش ضعیف دستگاه 200 ماسفت هایترونیک
Ahmad. hos
46
58
29
دوستان و اساتید محترم سلامو عرض ادب و خسته نباشید
یک دستگاه 200 امپر ماسفت مدل هایترونیک هستش که چند باری انبر و اتصال به مدت طولانی بهم چسبیده بوده بعد از این اتفاق وقتی دستگاه روشن میشد جوش نمیداد و فقط جرقه میزد که باید چند دقیقه تو همین حالت میموند تا دستگاه گرم بشه بعد جوش بده، الان اون مشکل برطرف شده اما موقعه جوشکاری با نوسان برق حتی اگه وسیله برقی دیگه ای روشن بشه برای یک لحظه جوش ضعیف میشه و برق دستگاه هم حتما باید قوی باشه یا مستقیم از کنتور گرفته بشه در غیراین صورت موقعه جوشکاری کم میاره و جوش ضعیف میشه انگار یدفعه امپر از 100 میاد رویه 30 که باید چند ثانیه جوشکاری متوقف بشه تا درست بشه، اگه زیاد هم تو این حالت جوشکاری بشه دیگه جوش نمیده باید دستگاه خاموش روشن بشه تا درست بشه
کابل انبر 15 متر بوده که برای امتحان 2 متر شده اما بازم مشکل پابرجاست
با مولتی متر اجزا مختلفو تست کردم دلی چیزی نفهمیدم اما با لمس قطعات بعد از یمدت روشن بودن دستگاه متوجه شدم تویه برد اینورتر چهار عدد مقاومت اجری هستش که سه تا از اونا گرم میشه اما یکیشون میشه گفت داغ میشه، یمقدار جلوتر هم تو برد چاپر یک مقاومت 5100kاهم هست که اونهم داغ میکنه و ترانس بغلش کمی گرم میشه و داخل برد پاور هم کنار ntc و ptc یک وریستور هستش که اونهم داغ میکنه. ببخشید طولانی شد خواستم دقیق شرح بدم تا بهتر متوجه مشکل بشید
ممنون میشم از اساتید محترم و بزرگوار که راهنماییم کنن و بگن مشکل میتونه از کجا باشه کدوم قسمتو باید تست کنم یا کدوم قطعه رو تعویض کنم، ممنون و مچکر
Ahmad. hos
46
58
29
سلام هنگامیکه دستگاه را به برق میزنید صدای تیک رله می آید یا خیر؟؟ ولتاژ ۳۰۰ ولت و ۲۴ ولت را اندازه بگیرید تا بعد..
سلامممنون و مچکر از دوست عزیزم بابت توجهش
جونم برات بگه بله موقع روشن شدن صدای تیک رله میاد،در مورد ولتاژ ها هم یمدته سرم شلوغه فرصت نکردم برم سراغ اون دستگاه اما تا یکی دو روز اینده حتما ولتاژهارو میگیرم و اعلام میکنم.
یه سوال دارم؛ آیا میتونه مشکل از ماسفت های 23n50e باشه؟ چون من 12 تا ماسفت رو از رو برد خارج کردم و دونه دونه تست کردم اما سه چهارتاشون یه عدد نشون میدن سه چهارتا دیگه یه عدد دیگه سه چهارتا دیگه هم یه عدد دیگه؟!!!
انقدر سردرگم شدم که فکر میکنم شاید پایه هارو اشتباه تشخیص دادم یا اشتباه تست میکنم، بخاطر همین موضوع یه تاپیک دیگه زدم که دوستان زحمت بکشن و لطف کنن راهنماییم کنن
تو برد رکتیفایر کنار سلف ها یه مقاومت 2k هستش که روش گردو خاک بود دیده نمیشد وقتی تمیزش کردم دیدم مقاومت سیاه شده اما متاسفانه مولتی مترم دو کیلو اهم رو اندازه گیری نمیکنه که نفهمیدم سالمه یا خراب، و تمااااام دیگه از نظر ظاهری تمام اجزا دستگاه سالم و سلامت هستن
بازم ممنون و مچکر بابت راهنمایی و وقتی که میزارید
Ahmad. hos
46
58
29
دوستان تو تست قطعات مشکل از مولتی مترم بود که یه ویکتور vc97 گرفتم
تو برد اینورتر نزدیک خروجی 24 ولت که به رله میرود یه خازن ااکترولیت 1000 میکرو فاراد 35 ولت هستش که خراب بود اونو تعویض کردم ولی هنوز برد هارو رو هم سوار نکردم تا ولتاژ هارو بگیرم
بنظرتون مشکل از همین خازن بوده؟
Ahmad. hos
46
58
29
دوست عزیز ولتاژ گیری انجام شد ولتاژ 300 برای این دستگاه 304 ولت و ولتاژ 24 هم اینجا 25 ولت بود
ولتاژه پایه یک رگولاتور 7812 بیستو پنج ولت و پایه سوم هم 11.50 بود
ولتاژ خروجی دستگاه هم 98 هستش که یبار اول پراپ هارو متصل کردم بعد دستگاهو روشن کردم ببینم موقعه رو‌شن شدن ولتاژ تفاوتی داره یا نه که دیدم نه همون 98 هستش
کنار رگولاتور 7812 یک خازن الکترولیت 1000 میکرو فاراد 35 ولت بود که ظرفیتش همخانی نداشت و تعویض شد
و این که همچنان یکی از مقاومت های اجری( اولین مقاومت نزدیک مدار چاپر) نسبت به سه تا مقاومت دیگه داغ میشه و اولین ماسفت 23n50e هم زیر همین مقاومت حرارتش از بقیه ماسفت ها بیشتره
بازم پیشاپیش ممنونم بخاطر توجه و کمکی که میکنید
Poomm
382
1,426
44
دوستان عزیز میشه کمکم میکنید
ولتاژ های ۳۱۴۰ و ۳۵۲۵ رو اعلام کنید اگر اسکوپ دارید تصویر سیگنال irfz ها و گیت سورس ماسفت ها رو آپلود کنید اگر هم ندارید ولتاژ بدنه irfz ها نسبت به بدنه رگلاتور ۱۲ ولت و ولتاژ گیت سورس چهار گروه ماسفت ها
دستگاه رو با ۲۴ خارجی روشن کنید و ولتاژ ها رو اندازه گیری کنید
با سپاس
Ahmad. hos
46
58
29
با سپاس
سلامو عرض تشکر فراااااوان
جونم براتون بگه تو ولتاژ گیری ای سی ها برای مطمعن شدن همه پایه هارو ولتاژ گیری کردم
پراپ مشکی به درین یا بدنه رگولاتور 7812 و پراپ قرمز به پایه های ای سی
ولتاژ های 3525
پایه اول= با پراپ مشکی اتصال کوتاه هستن
پایه دوم= 5.150
پایه سوم= هنگام اتصال پراپ قرمز ولتاژ کمو زیاد میشه و بعد از چند ثانیه دستگاه پروتکت میکنه یا همون چراغ o.c روشن میشه
پایه چهارم= هنگام اتصال پراپ قرمز درجا دستگاه پروتکت میکنه
پایه پنجم= 2.043
پایه ششم= 3.825
پایه هفتم= 2.041
پایه هشتم= 4.89
پایه نهم= هنگام اتصال پراپ قرمز درجا دستگاه پروتکت میکنه
پایه دهم= با پراپ سیاه اتصال کوتاه هست
پایه یازدهم= 0.014
پایه دوازدهم= با پراپ سیاه اتصال کوتاه هست
پایه سیزدهم= 10.74
پایه چهاردهم= 4.91
پایه پونزدهم= 11.66
پایه شانزدهم= 5.15
ای سی 3140
پایه اول= 0.067
پایه دوم= 0.007
پایه سوم= با پراپ سیاه اتصال کوتاه هست
پایه چهارم= با پراپ سیاه اتصال کوتاه هست
پایه پنجم= 0.061
پایه ششم= 0.018-
پایه هفتم= 11.67
پایه هشتم= 1.100 که بین 90 تا 110 متغیر هست کمو زیاد میشه
در رابطه با IRFZها از لبه برد که اولی fz24هست و بعدی f9z24 ولتاژ های بدنه همینطور به ترتیب
14.93
14.92
14.68
و اخری هم 14.64 که این اخری کمی متغیر هست و بین 55. تا 70.
در رابطه با ولتاژ ماسفت ها هم پراپ سیاه به بونه رگولاتور 7812 و پراپ قرمز یک بار به گیت و یکبار سورس هیچکدوم از ماسفت ها ولتاژ معینی ندارن و ولتاژ درحال بالا رفتن هستش
این جمله اخرتون
متوجه نشدم میشه توضیح بدین
Poomm
382
1,426
44
ولتاژ های 3525
پایه دوم= 5.150
پایه پنجم= 2.043
پایه ششم= 3.825
پایه هفتم= 2.041
پایه هشتم= 4.89
پایه یازدهم= 0.014
پایه سیزدهم= 10.74
پایه چهاردهم= 4.91
پایه پونزدهم= 11.66
پایه شانزدهم= 5.15
ای سی 3140
پایه اول= 0.067
پایه دوم= 0.007
پایه پنجم= 0.061
پایه ششم= 0.018-
پایه هفتم= 11.67
14.93
14.92
14.68
این جمله اخرتون
منظورم این هست یک تغذیه ۲۴ ولت خارجی وصل کنید بجای سوکت که میره برای رله
ترانزیستور های 8050 و 8559 و دیود زنر ۱۵ ولتی و دو دیود ۴۱۴۸ کنار ای سی رو تست کنید همچنین irfz ها رو پایه یازده ای سی رو آزاد کنید ببینید ولتاژ ش درست میشه یا نه
ولتاژ پایه یازده 3525 هم باید حدود پنج ولت بشه
تا وقتی پایه یازده ۵ ولت نشده جوشکار نکنید ای سی 3525 کارش رو درست انجام نمی‌ده قطعات مربوطه رو تست کنید 3140 در بی باری پایه هاش باید نزدیک به صفر باشن بجز پایه تغذیه برای اطمینان سوکت های مین برد رو جدا کنید و دستگاه را با ۲۴ ولت خارجی راه اندازی کنید و یک بار دیگر
ولتاژ ۱۴ ۱۱ و پایه های ۳۱۴۰ رو اندازه گیری کنید
