مشکل: سوئیچ نشدن asus x54h
balot
275
174
با سلام دوستان این دستگاه اول روشن میشد وبعد داخل ویندوز بعد از چند دقیقه تصویر تاریک میشد بعد فن با دور بالا شروع به چرخیدن میکرد بعد دستگاه کلا خاموش میشد که بعد از باز کردن دستگاه دیدم که مقدار زیادی پرز در دهانه فن گیر کرده تمیز کردم بعد مقداری سیلیکون مرغوب روی سی پی یو وچیپ زدم ولی بعد از بستن دستگاه دیگه روشن نشد فقط تمام چراغها به غیر از هارد و شارژر روشن میمونن فن هم نمیچرخه ولی چیپ شمالی و جنولی داغ میکنن بایوس هم زدم فرقی نکرد لطفا راهنمائی کنید . ممنون
40,273
شما . یکبار برد رو کاملا شستشو بدید . حتی زیر چیپ ها را با سرنگ تینر شستشو بدید خشک شد دوباره تست کنید .
40,273
زیر چیپ ها رو با سرنگ تینر 1000 و بقیه برد هم با فرچه آنتی استاتیک کاملا با تینر شستشو بدید .فقط بعد شستشو حداقل باید 4 ساعت صبر کنید .
10,524
دوست خوبم
یه نکته مهم هم در ادامه راهنمائی های استاد عزیزمون اضافه کنم و اونم این که حین تعمیر مادربرد لپ تاپ حتما از دستکش یا مچ بند استفاده کنید.
balot
275
174
دوست خوبم
دوستان سلام دیروز برد دستگاه رو شستشو دادم الان دوباره تست زدم ولی فرقی نکرد دوباره اون چراغ ها روشن میمونن لطفا راهنمائی کنید
behroozxl
125
319
مهرشهر. کرج
عزیز فلت ها رو چک کن بخصوص از هارد یه مادر برد و ال سی دی توی جای پیم ها رو حتمآ با اسپری شستشو بده و کاملا خشک کن کلا اتصالات و با دقتتر وصل کن
حتی شاید مجبور بشی عوضشون کنی چون قبل از باز کردن دستگاه روشن میشده و اگر اتصال کوتاه نداده باشی عیب اساسی نیست . باز نظر اساتید هم مهمه
موفق باشی
40,273
اگر ایسی بایوس مشابه داری . روی اون بایوس بزن و تست کن نتیجه رو اعلام کن . روی پایه های i/o ولتاژ داری ؟
