مشکل: سوئیچ نشدن پاور Zero one 2000w
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام پاور مذکور 5 ولت را روی سبز و بنفش داره اما با اتصال سبز به مشکی برای سوئیچ ولتاژ 0 میشه و سوئیچ نمیشه
  • 378.7 کیلوبایت بازدیدها: 118
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
منظورتون کدوم ولتاژ هست که 0 میشه؟ سیم سبز؟ سیم سبز وقتی به مشکی اتصال داده بشه باید 0 بشه که دستور استارت آی سی داده بشه اکر منظورتون هم سیم زرد و قرمز و ... هست
که برد شما فیوزش سوخته 100% دیود های یکسوساز ورودی هم سوخته یعنی حتی ولتاژ بنفش و سبز هم نباید داشته باشی
فیوز و دیود ها رو تعویض کنید وقتی ولتاژ سبز و بنفش رو داشتی و کار نمی کرد باید 13007 های ورودی هم چک کنید
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
بله سبز و بنش. صفر میشه اما روشن نمیشه
اگر فیوز و دیود هام مشکل داشت که 5 ولت هم تولید نمی شد
برای شردع د استارت اگر 5 ولت داشته باشیم بعدش کدام قطعات در سوئیچ دخیل هستند
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
فیوز شما تو عکس کاملا مشخصه که سوخته احتمالا با سیم اتصال دادید
سیم سبز باید 0 بشه ولی بنفش 0 نمیشه با دقت بیشتری چک کنید
ولتاژ روی پایه 13 ای سی چقدر هست؟
