دوستان در مودم های tp link در صورت سه چراع شدن مودم اگر بایوس رو پروگرام کردید و مشکل همچنان باقی بود حتما خازن 16 ولت 470 میکرو قبل از آی سی رلینک رو تعویض کنید
سلام دوستان منم یه مودم tplink td-w8951nd دارم که متاسفانه سه چراغه شده و نمیتونم به هیچ وجه باهاش کار کنم
به کامپیوتر وصل نمیشه که فریموایرش رو آپدیت کنم
تمام خازن ها سالمه و دما هم طبیعی هستش
ممنون میشم راهنماییم کنید
درود .دوست عزیز همونطور که دوستان گفتن عمل کن حتما درست میشه
تایپک من بخاطر اینه که نمیتونی بایوس رو به اون شکلی که گفتی پروگرام کنی باید آی سی بایوس رو در بیاری وبا پروگرامر با فایلی که از سایت دانلود میکنی پروگرام کنی دوباره رو دستگاه بزاری . ریست بمدت 10 تا 12 ثانیه نگه داشته میشه بعد کانفیگ و تمام
البته تو حالت تعریف شده استاندارد . ریست به مدت 8 ثانیه تعریف شده ولی این مدل رو تا 12 ثانیه نگه دارید تا کار حتما جواب بده
