مشکل: سه بوق در لپ تاپ دل 3421
mrparadox
170
119
Shiraz
یک لپ تاپ دل inspiron 3421 دارم که حین بوت سه بوق ممتد میزند.
کارهای انجام شده: شستشوی سوکت و تعویض رم و ریست بایوس
مشکل هنوز پا برجاست.
همچنین با زدن اداپتور لپ تاپ خود به خود روشن می گردد.
اساتید راهنمایی میفرمایین؟!
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
منظورتون از (حین بوت شدن چیه ؟ ) بوت معمولا به بالا اومدن (لود شدن ) سیستم عامل گفته میشه
ضمن اینکه گفتین با زدن شارژر اتو پاور عمی میکنه ( این درسته ) چون معمولا اشکال در چیپ جنوبی این اشکالات ( اتو پاور و 3 بوق ) رو ناشی میشه .که احتمال خرابی چیپ جنوبی هست
و میتونه چیپ نباشه اشکالات دیگری باشه
بنابراین باید یه اطلاعاتی از کارها و تست های انجام شده ارائه بدین تا بشه نظر داد
و کارهای اشاره شده انجام شده اونی نیست که باید بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
mrparadox
170
119
Shiraz
بله ببخشین، منظور خود POST بود که به اشتباه نوشتم بوت،
بنده تازه کار هستم. اگر میشه راهنمایی بفرمایین که چه تست هایی باید بکنم
باتشکر
khelane
770
1,489
همین چند روز پیش یه دل 5110 اورن سه بوق میداد -
کارهای اولیه انجام شد و پروگرام انجام شد بازم همینطوری بود با یه سی پی یو دیگه هم تست کردم شروع به بوق زدن اینبار 5 بوق کرد ولی قبلش پروگرام رو زدم تا به این نتیجه 5 بوق رسیدم
5 بوق مال باتری هستش و باتری رو عوض کردم بازم درست نشد دیدم چیپ گرافیک مشکل داره خلاصه دادم چیپ رو تعویض کردند و تست کردم درست شد
قبلش پردازنده رو با یه مدل مطمئن که سالم هستش تست کنید اگه نشد اون موقع پروگرام بایوس رو انجام بدید
در کل سه بوق تو جدول خود دل اینطوری هستش
ارتباط چیپ ها مشکل داره
کنترلر کیبرد
ایسی ای او
تعویض باتری سی موس
خود مدار باتری
mrparadox
170
119
Shiraz
کنترلر کیبرد
ایسی ای او
تعویض باتری سی موس
خود مدار باتری
تشکر از شما، متاسفانه تو این مدل سی پی یو آنبرد هست و کاریش نمیتونم بکنم،
ولی :
درمورد بایوس، زده شده و مشکل همچنان پابرجاست،
همچنین تغذیه cpu صفر هست و ظاهرا اصلا شناسایی نمیشه،
خازن های smd پشت cpu هم اکثرا شورت هستند،
سلف های تغذیه سی پی یو هم شورت هستند،
چیپ کامپوننت هم نرمال گرم می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
ولی :
با توجه به همه نکاتی که اشاره کردین همونطور که تو تایپک قبلی هم گفتم احتمال زیاد pch متاسفانه رفته ولی باز برای اطمینان خاطر لطفا بفرمایید منظورتون از (شورت ) . دقیقا چند اهم هستند ؟
از هر دو طرف بگیرید و نوع اهم متر ؟
technics
217
924
البرز
ایراد سه بوق دایره گسترده ای در لپ تاپ دل مدل شما دارد از چیپ شمالی و جنوبی تا ای او و همینطور کیبرد میتواند باشد و لازمه پیدا کردن ایراد کار با فلوچارت ان میباشد که راهنمایی کامل را در نقشه برایتان ترسیم شده است و اینکه با اداپتور وصل میشوید لپ تاپ روشن میشود به احتمال زیاد باتری بایوس خالی شده و cmos داخل pch چیپ جنوبی به هم میریزد دایره ایراد را محدود کنید تا به نتیجه مطلوب برسید برای مثال چیپ شمالی را یک ریسولد نرم بزنید
chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Time-Of-Day Clock test failure
Gate A20 failure
Super I/O chip failure
Keyboard controller test failure
System board failure
mrparadox
170
119
Shiraz
صحیح، نوع اهم مترم DT9205A هست،
برای سلف های تغذیه از هر دو طرف 8 اهم را نشان میدهد،
همچنین برای خازن های پشت پردازنده هم :
- برخی 8 اهم از دو طرف
- برخی هم بین 10 تا 20 اهم از دوطرف،
- چندتایی هم از یک طرف اهم بالا (حدود 300 اهم)
را نشان میدهند
mrparadox
170
119
Shiraz
نکته دیگری که هست اینه که هنگام نگه داشتن کلید پاور دستگاه خاموش نمی شود.
ایا این دلیل میشه که io مشکل داشته باشه؟
ali m.g
1,869
11,881
TEHRAN
را نشان میدهند
این اهم ها میتونه نرمال باشه ( برای cpu ) بنابراین باید طبق نقشه بیشتر روش کار کنید
