مشکل: ساپورت نکردن پورت ساتا در مادربرد MSI MS7061
erfanjon74
824
829
گرمسار
دوستان مادربرد MS-7061 دو تا پورت ساتا داره اما هارد و اینا وصل می کنم بهش ساپورت نمیشن و اصلا نمیشناسه. یا اگر بشناسه تو نصب ویندوز میگه هاردی یافت نشد !!!
فایل بایوس را به صورت بوت کسی داره در اختیارم بگذاره؟؟ شاید با آپدیت بایوس مشکل حل شد
::Eyecrazy::
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز هارد داخل بایوس شناسایی می شه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
aryakorush55
دوست عزیز بعید میدونم این اپدیت باشه یا اقلا و ترجیحا ol کارخونش بهترین و امن ترین راحت که برا اینجانب هم پیش امده اینه که اول هارد ای دی نصب و وینو نصب کنید ترجیحا ایکس پی و بعد سی دی مینو گزاشته و تو قسمت بایوس اول بکاپ رو بگیر و تو این مدل یه گزینه اپدیت انلاین داره از اون استفاده کن دقت فرموده در حین دانلود و اپلود اینترنتت دیس نشه حتما به نتیجه خواهید رسید موفق و پر توان باشید.
10,512
دوست خوبم
تنظیمات بایوس رو به حالت دیفالت درآورده و تست کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .حرارت قطعات مخصوصا پل جنوبی رو بررسی کنید .احتمال دیسکانکتی پل محتمل هست .قطعات اطراف پورت ساتا رو هم بررسی کنید .
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز منظورتون اینکه تو بایوس یه یار دیتکت میکنه وی تا مرحله نصب پارتیشن میرسه دیتکت نمی کنه آره؟
دوست عزیز پورت های ساتا خیلی کم پیش میا که خرابی داشته باشند
من یار همین مشکل را داشتم دقیق یادم نیست مود هارد را تو حالت آی دی ای قرار دادم و یکی دوتا گزینه پایینی را dissalble یه خورده سرعت کم شد ولی با چند تا ترفند درست شد شما هم همین کار را بکنین شاید جواب گرفتین.
اگه نشد پایه های چیپ وآی سی های تغذیه و پورت ساتا را قشنگ هیت بگیر شایدم با ای روش جواب گرفتین بعد برو سراغ فریمور.نتیجه رو در هر صورت اعلام کن(موفق باشین)
baharnarenj
51
86
سلام وقت بخیر
یه جایی از تنظیمات از بایوس هست که مربوط به فعال کردن چیپست ساتا هست اون رو enable کنید مشکل حل میشه . قبلا هم برام اتفاق افتاده بود
