سافت بریک گوشی هواوی g730
ArMaN_gts
23
14
دوستان یه گوشی هوای g730-u10 مشتری اورده ، به گفته خودش داشته کار میکرده که گوشی خاموش میشه و بعد که روشن میکنه رو لوگو گیر میکنه ، میبره فلش میکنن گوشی خامویش میشه و دیگه روشن نمیشه
الان این گوشی باتری که بش وصل میکنی شروع میکنه تقریبا هر 30 ثانیه یه ویبره ریز میزنه و هیچ عکس العمل دیگه ای نداره ، به کامپیوتر هم که وصل میکنم به ازای هر ویبره گوشی یه صدایی از لپتاپ میاد که مثلن شناسایی شد دیوایس ولی خوب معلومه کاری انجام نمیشه ، گوشی رو دانلود مود نمیره ریکاوری نمیره ، یعنی کلا تصویر نداره
تنها عکس العملش ویبره رفتنشه
میشه براش کاری کرد ؟ چطور میتونم این رو فلش بزنم ؟ با Sp tools سعی میکنم فلش کنم ولی نمیشه البته اولین بارم هست که از Sp tool استفاده میکنم شاید اشکال از من باشه
اگر میشه راهنمایی کنید که چکاری باید انجام بدم
ArMaN_gts
23
14
پاسخ : سافت بریک گوشی g730
ورژن SP Flash Tool v5.1516 هم داخل خود فایل رام بود
با preload بدون preoload ، با باتری بدون باتری نمیشه ارور 2004 میده
sgs1352
10
11
دوستان سلام خسته نباشید منم مشکل دوستمونو رو دارم ممنون میشم اگه بنده رو هم راهنمایی کنید
atsh75
8
رفیق اول ببیین با sp میتونی گوشی رو کامل فرمت کنی اگه گوشی فرمت نشد احتمالا مشکل از هارد گوشیه ،گوشی های هواوی مشکل هارد خیلی شایعه
