ساخت کابل دیباگ و UART برای پروگرامر RT809H
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,882
26,095
درود بر همه دوستان
من جهت دیباگ و برنامه زدن توسط پروگرامر RT نیاز به ساخت کابل دارم ولی هر مدل می سازم ارتباط بر قرار نمی کنه نمیدونم اشکال از کار من هستش یا فوت کوزه گری داره که من نمیدونم ...
کابل مورد نیاز VGA به HDMI هستش .
دوستانی که این کابل را ساختن ممنون میشم عکس واضح همراه با توضیحات بفرمایند .
ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ~modern~
poya22
1,265
3,174
باید I2C باشد این روش را هم تست کنید
VGA PIN 12=SDA
VGA PIN 15=SCL
HDMI PIN 18=SCL
HDMI PIN 17=SDA
پین 18 را به پین 15 وصل کنید و پین 17 را به پین 12
گراند ها را هم وصل کنید
Service Manual
D e b u g g e R
13,956
178,096
iRanTK.iR
درود بر شما
برای چی قرار هست اینکار انجام بشه ؟
وقتی RT809H هم با کابل HDMi و هم VGA متصل میشه و کابل ها کاملا جداگانه هستند ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,882
26,095
درود بر شما
مشاهده فایل‌پیوست 220815
مشاهده فایل‌پیوست 220817
درود بر شما ....مهندس جان با vgaبه دستگاههایی که از طریق vgaدیباگ دارن وصل میشود ولی مدلهایی که با hdmiدیبگ باید بشود و پورت vgaندلرن هر کاری میکنم نرم افزار فیکس دامپ وصل نمیشه ....شما خودتون با hdmiدیباگ انجام دادید؟
Service Manual
D e b u g g e R
13,956
178,096
iRanTK.iR
درود مجدد
بله با HDMi هم متصل شدم .
بعضی مدل ها فقط با یکی از HDMi ها متصل میشه و بقیه کار نمی کنند.
در بعضی مدل ها باید سیم کشی بشه روی برد ، همون سیم های مشکی ، سفید و قرمزی که می بینید .
بعضی مدل ها هم UART غیرفعال هست .
ولی کاری که شما دارید انجام میدید رو من دلیلشو متوجه نشدم ؟
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,882
26,095
درود مجدد
درود دوباره .....مهندس جان توی کابلهای hdmiکه من دارم الان چک میکنم مثلا پایه 2اصلا وصل نیست سیم را هم شکافتم دیدم اصلا به پین 2سیم وصل نیست و خالی هستش هر دو سر سوکت همینطور بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
Service Manual
D e b u g g e R
13,956
178,096
iRanTK.iR
درود دوباره .....مهندس جان توی کابلهای hdmiکه من دارم الان چک میکنم مثلا پایه 2اصلا وصل نیست سیم را هم شکافتم دیدم اصلا به پین 2سیم وصل نیست و خالی هستش هر دو سر سوکت همینطور بود مشاهده فایل‌پیوست 220819
درود مجدد
والا من متصل شدم ، حالا خاطرم نیست چه مدلی بوده ...
اما هم اندروید بوده و هم سری MST که SPi FLASH دارند .
این یک نمونه عکس از یک برد اندرویدی ، کنار سوکت HDMi نوشته HDMi UART که با این پورت متصل میشه ولی پورت کناری که نوشته HDMi ARC متصل نمیشه ...
مواردی که متصل نمیشن رو باید از طریق پورت 10 پین ISP/JTAG کناری به برد متصل کنید .
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,882
26,095
درود مجدد
مشاهده فایل‌پیوست 220820
مشاهده فایل‌پیوست 220821
درود دوباره ...احتمال زیاد اون مدلی که شما وصل شدید از مدلهایی بوده که از پین 15 و 16 سوکتhdmiبه عنوان یوارت استفاده شده ولی در مواردی که از پین 2و14 استفاده شده باشه جواب نمیده و اصلا سیم به این پین ها وصل نیست
