درخواست: ساخت خازن سنج انالوگ مجهز به esr meter دارای پروتکشن شارژ خازن
electro.kar9
55
سلام دوستان
چند روزی بود که دنبال یه مدار قابل ساخت میگشتم که اولا همه قطعات اون در بازار گیر بیاد دوم اینکه فایل هکس نیاز نباشه یا اگر نیاز باشه در وب موجود باشه شماتیک و لیست قطعات را هم اعلام کرده باشه یه فایل pdf پیدا کردم جالبه پروتکشن هم داره یعنی در مقابل شارژ خازن هم مقاومه گرچه بهتره خازن دیشارژ بشه
نظر دوستان چیه آیا همه قطعات در بازار گیر میاد آیا کسی این رو ساخته؟
فایا pdf را اینجا آپلود کردم شمامل شماتیک و توضیحات
https://s19.picofile.com/file/8436272026/esr_meter_elektor_electronics_2002.pdf.html
این هم لیست قطعات مورد نیاز
COMPONENTS LIST
Resistors:
R1,R13,R14,R17,R18,R19,
R31 = 10kÙ
R2 = 4kÙ7
R3 = 1kÙ8
R4,R24,R28 = 22kÙ
R5 = 33kÙ
R6,R7,R8 = 2kÙ2
R9-R12 = 56Ù
R15,R16,R20,R22,R29 = 1MÙ
R21 = 47Ù
R23,R25,R27,R30 = 100kÙ
R26 = 1kÙ
P1,P4 = 5kÙ multiturn preset,
vertical mounting, side adjust
(Bourns 3266X, Farnell #347-747)
P2 = 100kÙ multiturn preset, vertical
mounting, side adjust (Bourns
3266X, Farnell #347-784)
P5 = 1kÙ multiturn preset, vertical
3266X, Farnell #347-723)
P3 = 1kÙ preset, horizontal
mounting
Capacitors:
C1 = 180pF
C2,C9-C13,C16,C18 = 100nF
C3,C4,C5 = 10μF 10V radial
C6 = 100μF 16V radial
C7 = 220nF
C8 = 10nF
C14=100pF
C15 = 1nF
C17 = 220nF
Semiconductors:
D1-D4 = 1N4002
IC1 = 4093
IC2 = 74ACT74 PC
IC3 = 74VHC4066
IC4 = LF412-CN
IC5 = LM2931-5,0
IC6 = 4070
IC7 = ICL7660
IC8 = LM358-N
IC9 = ICL7106-CP
Miscellaneous:
LCD1 = 3.5 Digit LCD with LOBATT
indicator, e.g., Varitronix VI-
302 DPRC (Farnell #478-660)
S1 = pushbutton, 1 make contact
Battery holder
On/off switch
2 miniature probes, e.g., Hirschmann
PRUF1 (Farnell #523-483)
Length of 2-core screened cable
ABS enclosure with LCD window and
battery compartment, e.g.
Multicomp type BC4, (Farnell #
645-758)
40-pin IC socket cut in half (see text)
PCB, order code 012022-1, see
Readers service page or
