ساخت آمپلی 100 وات برای خودرو
nabi.com
6
12
سلام به همکاران و اساتید ارجمند
راستش در فکر ساخت یک آمپلی هستم اگه دوستان لطف کنند و مرا یاری کنند بی نهایت سپاس گذارم(مدیران ارجمند اگر مطلب تکراری هست تایپیک رو حذف کنند و آدرس تایپیک رو برام پیام خصوصی کنند ممنون میشم)
خواسته ها از یک آمپلی خودرو
1- 100 وات خروجی واقعی
2- 2 کاناله
3- با فراروان ترین قطعات (مثل آی سی و ....) به راحتی قطعات پیدا بشه
4- ولتاژ 12 برق خودرو
5- زیاد حجم نگیره به تناسب کاربرد کوچک باشه
6- بهترین کیفیت صدا افت کیفیت به حداقل خودش برسد
7- تفکیک کامل صدا ها
8- از دوستانی که تجربه ساخت آمپلی برای خودرو هم دارند دعوت بعمل میاد تا توی این تایپیک پروژ خودشون رو بصورت تصویری بگذارند بعلاوه توضیحات
ممنون میشم اساتید گرامی مثل (استاد بزرگ آقای رجبی) کمک کنند
با تشکر از همه دوستان #$V686
m-j
839
2,838
سلام دوست عزیز
شما اول به فکر منبع تغذیه سوئیچینگش باشید چون ولتاژ 12 رو به 30 ولت به بالا باید تبدیل کنید.
nabi.com
6
12
خب راستش برا همین اینجا گذاشتم که همه براورد ها رو دوستان بگن چرا که توی بعضی از سایت ها دیدم که برای خودرو خودشون آمپیلی درست کرده اند گفتم شاید شما و دوستان نقشه و برد یا پروژ آماده داشته باشید پس توی قسمت منابع تغذیه میذارم ولی شما لطف کن بگو 30 ولت چند آمپر یا چند وات لازمه حداقل فکر کنم باید 20 آمپر باشه درسته
m-j
839
2,838
دوست عزیزم
من تا بحال آمپلی ساختم اما نه برای خودرو . تو بحث منابع تغذیه سوئیچینگ هم نقشه دارم که از روش بسازی اما چیزی که خیلی تو ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ مهم هست بحث پیچیدن ترانس این منابع هست . راستش من تجربه ای تو سوئیچینگ ندارم . اما تو بحث آمپلی می تونم در حد اطلاعاتم کمک کنم.
نمی خوام شما رو از هدفی که دارید منصرف کنم اما من اگر جای شما بودم یکی آماده می خریدم چون ساخت تغذیه سوئیچینگ به تجربه زیادی احتیاج داره و از نظر هزینه هم بصرفه نخواهد بود .
به هر حال در حد اطلاعات ناچیزم در خدمتتان خواهم بود.
nabi.com
6
12
ممنون جناب m-j ببخشید اسمتون رو نمی دونم راستش بحث هزینه نبود چون لذت الکترونیک به ساخت خود آدم هست خیلی علاقه داشتم یه آمپیلی برا ماشین خودم درست کنم یه آمپیلی دارم بازش میکنم ببینم چجوری ساخته شده اگه شد هم عکس هاش رو هم اینجا آپ می کنم
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
nabi.com}
دوست عزیز از سوالات و ... و برداشت و حضورذهنی که شما پیداست ! توصیه میکنم با استفاده از راهنمایی ها و مدارات موجود همین بخش ابتدا بروید سراغ یک امپلیفایر ساده {فرضا زیر 20 وات با 12ولت } و تا حدودی با چنین مدارات اشنایی پیدا کرده و سپس سراغ توان های بالا را شروع کنید .
تجربه نشان داده انهایی میخواهند از پله های نهایی شروع کنند صرف نظر از متحمل خسارات مالی در همون اول با شکست مواجه شده و دلسرد و ....
قطعا با راهنمایی های مدیران مجرب با حوصله محترم این بخش و همچنین دوست فعال خوبمون اقا محمد {
MJ} و با پشتکاری که از خود نشان خواهید داد به نتیجه { انچه که میخواهید } خواهید رسید .
در ضمن برای شروع به ابزارهای ساده و اولیه ای نیز نیاز دارید که حتما داشتن این ابزارها براتون ضروری میباشد که یکی همین داشتن چنین امپلیفایر کم وات برای تست طبقات سایر امپلیفایرهای توان بالا و ...
بازم توصیه میکنم در صورتیکه علاقمند فعالیت میباشید با توجه به مطالبی که اشاره شد باید از مبتدیات شروع کنید تا به حرفه ای برسید وگرنه صرفا ساختن یک امپلیفایر درخواستی علاوه بر مقرون بصرف نخواهد بود ممکن هست موجب دلسردی و تحمل خسارت نیز باشید .
nabi.com
6
12
باشه ممنون حالا شما اگه شماتیک و نقشه ای دارید از آمپیلی برام بذارید سپاس گذار میشم آقای رجبی :afro:
واکنش‌ها[ی پسندها]: gadraj
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
با سلام :
عزیزم کلی نقشه در همین بخش و همچنین تاپیک مدارات ساده برای مبتدیان موجود هستند .
کلیک کنید : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=743
همه رقم شماتیک ساده به همراه موضوعات اموزشی برای مبتدیان تا حرفه ای ها !!!
ببینید کدوم نقشه و مدار براتون مناسب هست انتخاب و شروع کنید اگر با مشکلی مواجه شدین !! در همون بخش { تاپیک سوالات و پاسخ ها } هست همونجا مطرح کنید تا راهنمایی شوید .
امین200
13
16
سلام خدمت اساتید
من یک امپلی فایر 100 وات برای ماشین میخوام
از این امپلی فایر برای باند های خربزه ایی 8 اهم 200 وات مخواهم استفاده کنم
از اساتید بزرگ درخواست کمک دارم ترجیها اگر مدار با ای سی کار کنه ممنون میشم
:busted_red:
ahoora63
57
150
با سلام خدمت اساتید محترم اگه به پاور سویچینگ تبدیل ولتاژ 12 به حداکثر دوبل 45 چون پتاسیومتر داره و میتونید ولتاژ خروجی رو تنظیم کنید و 300w قدرت ازش گرفتم وراحت کار میکرد گرماش معمولی بود هنوز جا داشت وبا ساب 1200 کنوود راه اندازی کردم خوب جواب داده از بخش منابع تغذیه سرچ کنید http://www.irantk.ir/showthread.php?t=23424&p=207392#post207392
