مشکل: ریست مداوم با 9500gt
hamedcrazy
301
302
Yazd
سلام دوستان محترم. یه گرافیک اوردن، یه تعمیرکار فت های Vcore رو کشیده بود که من بایه بردداغی ۶۲۰۰فت هارو جایگزین کردم. الان مشکل اینه که رو مین که میزاری سیستم مرتب ریست میشه. ولتاژ Vcore1.2 ولتاژ رم 2ولت هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: farah676
40,210
احتمال ضعیف بودن فت ها هست . شما باید از روی یک کارت مشابه فت ها رو جایگزین میکردی . این دو کارت قابل قیاس با هم نیستند که فت هاشون جایگزین بشند
hamedcrazy
301
302
Yazd
اخه چیز دیگه ای نداشتم. دیتا شیتو که گرفتم تقریبا یکی بودن
واسه خودش mdd1654
من ایونارو گذاشتم روش 60t03gh & 70t03gh
40,210
واسه خودش mdd1654
به هیچ عنوان ماسفتی که بر روی یک کارت رده پائین مثل 6200 استفاده میکنند را روی کارت متوسط 9600gt بگذارند . دیتاشیتشون رو با دقت مطالعه کنید .
hamedcrazy
301
302
Yazd
9500gt
شما مدل شبیه بهشو میشناسین؟برد داغی هم مدل ندارم اخه
hamedcrazy
301
302
Yazd
فت هارو عوض کردم بایه گرافیک سالم. ولتاژا فرقی نکرد. باز مدام ریست میشه سیستم.
سیستم ۴بار ریست میشه بعد ۴بار چندتا بوق خیلی سریع پشت سر هم میزنه
40,210
دوست گرامی از چه فتی استفاده کردید ؟ هر فتی باید با مشابه خودش عوض بشه . طراح برد تشخیص داده که فت با این مشخصات باید روی این برد استفاده بشه .
hamedcrazy
301
302
Yazd
حرفتون درسته. این گرافیک فتهای رمش با فت های core یکی هست .منم جابجاشون کردم ولی هیچ فرقی نکرده. موندم بخدا چکار کنم
اینم لینک دیتا شیتا . خودتون ببینین. اولی واسه خود گرافیک. دومی خودم جایگزین کردم.
www.datasheet-pdf.com/datasheet/MagnaChip/735125/MDD1653.pdf.html
www.datasheet-pdf.com/datasheet/AdvancedPowerElectronics/770499/60T03GH.pdf.html
10,512
دوست خوبم
خازن های روی برد رو هم بررسی و ترجیحا تعویض کنید .زیر چیپ رو هم با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک کردن کامل ،تست کنید .حداقل چند ساعتی باید بمونه تا خشک بشه .قسمت ورودی به اسلات رو از نظر پریدن قطعات بررسی کنید .
