مشکل: ریست شدن پاور گرین 400 وات قدیمی در هنگام لود کاری به همراه صدای ویززززه
Vus.9170188
123
207
گچساران
یه پاور 400 گرین دارم که همه ولتاژهاش با تستر نرمال هستن و بعضا سیستم رو هم روشن میکنه ولی به مقدار که سیستم میخواد ازش آمپر بکشه به همراه یه صدای ویزززه سیستم رو ریست میکنه
اقدامات انجام شده
1 تعویض خازنهای ورودی
2 تعویض خازنهای کنار ابتوکوپلر
3 تعویض ترانس
ولی مشکل همچنان پابرجاست....
راهنمایی های دوستان قطعا راهگشا خواهد بود
با احترام
40,308
خازن های قسمت 12 ولت و خازنهای قسمت 3.3 ولت و 5 ولت رو تست و تعویض نمائید . مخصوصا خازنهای قسمت 12 سیم زرد رنگ
ehsanarn
244
521
دوست عزیز
یه عکس از برد بزارید
نظر AMD.POWER هم قبول دارم
باید خازنهای خروجی باد کرده باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
reza_476
4,007
45,326
باسلام
ممکن است قدرت پاور نسبت به مادربرد کم باشد مانند مادربرد 500 تا 1000وات و....
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsanarn
Vus.9170188
123
207
گچساران
تمامی خازنهای باد کرده تعویض شدن
مکاردی رو که نام بردم رو هم با اینکه ظاهرا سالم بودن تعویض کردم
این پاور قبلا روی همین سیستم کار میکرده
صبح عکس میزارم....
reza_476
4,007
45,326
باسلام
فقط علامت باد کردن خازن الکترولیت دلیل خرابی نیست بلکه داشتن نشتی یا مقاومت ای اس آر و قطع جوشن و ...
نیز جزء خرابی خازنها بشمار میرود که فقط با ای اس آرمتر قابل کشف میباشد و این ای اس آر از همه عیوب مهمتر است زیرا خازن نو نامرغوب هم دارای ای اس آر بالاست من چندین با امتحان کرده و پس دادم
hadi-dindar
137
426
دوست عزیز شاید خازن های خروجی شما معیوب باشند و توان جریان دهی بالا رو ندارند . و اینکه خازن کنار اپتو کوپلر که مربوط به ولتاژ استند بای هست رو چقدر کذاشتید ؟ من قبلا پاور ام همچین مشکلی داشت و ولتاژ استند بای اش زیاد بود و منم توجه نمیکردم دیکه یک دفعه پاور نمیتونست سیستم رو بالا بکشه و بعضی وقتا هم میومد بالا و یکدفعه ریستارت میشد بعدا که فن ها رو باز کردم وهر کدوم رو یک قطره روغن زدم و خازن کنار اپتوکوپلر رو 2.2میکر زدم با همون ولتاژ و ولتاژ استند بای من 5 ولت شد و الان یک ماهه مدام کار میکنه و مشکلی نداره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,308
حتما خازنها رو همانطور که آقا رضا گفتند تست کنید . سعی کنید از خازن های مرغوب استفاده کنید .
