مشکل: روی لوگو ماندن تبلت چینی
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام تبلت چینی طرح سامیونگ برام آوردند روی لوگوی اندروید میمونه و فقط چند ثانیه یکبار یک ویبره میزنه
قابل توجه این تبلت ها منوی بوت برای ریست فکتوری ندارند
اما یک دستگاه مشابه با همین مشکل بوده یکی از دوستان برده موبایل فروشی میگه کلید ولوم و پاور را زدند درست شده اما چند بار و چطور نمیدونم و کلا ازشون 4 تومن گرفته
tekno
99
318
اول کلید ولوم پایین+ پاور تا تبلت روشن بشه بعد کلید پاور را ول کن ولی ولوم را نگه دار تا گزینه های ریست بیاد ریست فکتوری را انتخاب کن اگه نشد تبلت را فلش بزن
MEHDI 79
سلام من در تبلت ANGLNOVO هم این مشکل رو دارم ولی با این روش حل نشد دوستان راهنمایی کنید
mbagheri_464
548
310
لحیم مجددسوکت شارژ.ریست فکتوری نهایتا فلش اوکی میشه تقریبا بیشترمشکلات باهمین روشها قابل حله
amin.khodayari
بندرعباس
با دانگل cm2 میشه فلش کرد
با کرک برنامه هم میشه اکثرا پردازنده ها مدیاتک هستن و گاهی spd رام
سه دکمه هم میشه زد کافیه خاموش و صدا بالارو بگیری همزمان
بعضی مدل ها خاموش و دو دکمه همزمان بعد از سه ثانیه خاموش رو ول کن و چند بار خاموش رو بزنی میاد
یه برنامه هم هست به نام fast chech که همه مدل ها رو راه میندازه و رایگانه .
با فایل هم میشه کافیه بدونی مدل فایل فلش چیه مثلا mt6580 یعنی مدیاتک
همین فایل رو دانلود کن تو برنامه sp flash بزار
Upgrade رو بزن و تبلت رو خاموش وصل کن
دقت کنید فایل از همون شرکت باشه
Welcome mt6580 شرکت میشه ولکام
یا LMY mt6580 شرکت میشه ال ام وای
قبل از تمام مراحل حتما بکاپ بگیرید
که دانگل cm2 میتونه
کرک cm2 میتونه
کرک nck میتونه
کرک میراکل میتونه
بکاپ بگیره
خلاص
