روش های تشخیص قطعات الکترونیکی تقلبی FAKE
FX55
374
453
سلام دوستان.
این پست در خصوص شناسایی قطعات الکترونیکی اصلی و تقلبی و روش های شناسایی آنها بصورت ساده میباشد.حتما مطالعه کنید ونظرات ارزشمند و تجربه خود را در این خصوص بفرماید.
مدتي هست كه با قطعات الكترونيكي تقلبي در بازار مشكل پيدا كردیم، و تشخيص اصل بودن يا تقلبي بودن آنها مشكل بزرگي است، و پيدا كردن قطعات اصلي مشكل بزرگتر . در حال حاضر، وضعيت در قطعات الكترونيكي بسيار پيچيده است، توليد كنندگان زيادي وجود دارد، و همچنين تامين كننده بزرگ، به عنوان مثال در توليدات خود هم كيفيت بالا و هم كيفيت پايين توليد و ارائه ميكنند كه اين در اين صنعت متاسفانه امري عادي محسوب شده.
به عنوان مثال؛ TDA2030 كه توليد ST هست متوقف شده و توسط شركت UTC توليد مي شود، جاعلان روي آن را پاك مي كنند و ST را چاپ مي كنند. جزئيات زيادي براي تشخيص قطعات الكترونيكي زير مارك چاپ شده با برند اصلي وجود دارد و برخي از شركت ها آگاهانه يا نآگاهانه اين محصولات را خريده و به بازار عرضه مي كنند.. شركت هاي وارداتي الكترونيك مي توانند به جاي خريد محصولات از توزيع كنندگان مجاز، بدليل اختلاف قيمت نسبت به جنس اصلي كه خيلي زياد است و سودآوري كمی هم ندارند....
براي تشخيص قطعات الكترونيكي تقلبي ابتدا بايد با مواد اصلي مقايسه شود.تصاوير زيادي در اينترنت وجود دارد، جداي از آن فايل هاي ديتاشيت تهيه شده توسط سازنده اطلاعات ارائه مي دهند.كساني كه در تجارت تعمير يا توليد براي مدت طولاني كار مي كنند مي تواند آن را بسيار راحت تر تشخيص دهد. خواه كپي باشد يا تقلبي، خطاهاي چاپ روي اجزاء موارد بسيار زياد است، چاپ متن، لوگو در مقايسه با نسخه اصلي متفاوت يا مشكل ساز است. به طور خاص، ابعاد مواد با توجه به اطلاعات برگه داده ( دیتاشیت ) متفاوت است.
اما روشهای تشخیص
روش اول :پاك كردن آسان مارك اول نمونه چاپ با استون
روش دوم: تراشيدن روي قطعه با سنباده يا سوهان نرم
روش سوم: خطا هاي چاپ
روش چهارم : استفاده از دستگاه LCR متر پرتابل برای خرید قطعات
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
سلام دوستان.
اما روشهای تشخیص
دورد
از نظر من بهترین راه خرید یک عدد از قطعه مورد نیاز هست و بعد هم شکستن قطعه و مقایسه مساحت سیلیکون بکاررفته با نمونه اورجینال و مطمئن و بعد از آن خرید تعداد بالا با همان پارت نامر دقیق قطعه تست شده
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
نمونه در. ماسفت ها
  • 229.2 کیلوبایت بازدیدها: 85
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
با درود خدمت همکاران محترم
به نظر بنده با توجه به نرخ دلار حوالی 70 و 60 هزار تومانی به هیچ عنوان نباید انتظار یافتن قطعه اصلی را داشت
مگر با نرخی بسیار بالاتر از این حرف ها
مثلا چطور میتونیم یک ترانزیستور یا فت را به قیمت 20 الی 45 هزار تومانی یا کمتر از یک دلار تهیه کنیم و انتظار داشته باشیم اورجینال هم باشه!!
صد البته که اصل تغلبی را داریم تهیه میکنیم
و اینطور میشه که قطعه با کمترین فشار ممکن دود میشه و خسارت رو دست تعمیرکار یا صاحب مال میزاره
جنس همون قطعه ای هم که فکر میکنیم اصلی هست در واقع های کپی یا جنس درجه سه و 4 هست
جنس درجه یک و دو به هیچ عنوان نمیتونیم تهیه کنیم
یعنی اصلا داخل کشور وجود نداره مگر با قیمت های خیلی بالاتر از عرف
قطعاتی که از بردهای اوراقی و قدیمی بازیافت میشه به نظر بنده بسیار با ارزشتر و مطمعن تر میباشند
FX55
374
453
سلام.
متاسفانه این بازار سیاه صدها میلیارد دلاری فقط در چین اتفاق می افتد و باعث شده تامین کننده قطعات الکترونیک را به وسوسه برای سودهای سرسام آور
بیاندازد و این مسئله فقط به کشور ما هم ختم نمی شود با یک سرچ ساده در اینترنت می توان دریافت که کشورهای اروپایی و حتی امریکا هم که بازرسی های
قویتر و کار آمدی دارند فقط در سال 2020 رشد 70 درصدی نیمه هادی های مشکوفه تقلبی توسط اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده صورت
گرفته که بالغ بر 200 میلیارد دلار برآورد شده.
بنده خودم که به واسطه کارم چندین نوبت به چین رفتم شاهد بودم قطعات الکترونیک در چند رنج قیمتی موجود هستند . مثلا برای آیسی TDA8954 نوع
اصلی برای 10 عدد حدود 5 دلار برای جنس درجه 3 و 4 حدود 2 دلار قیمت داشت و این در حالی بود که همان قطعه در ایران حدود 500،000 تومان قیمت
داشت که الان بالای یک میلیون تومان است و اکثرا تقلبی.
در مورد خازن ها هم متاسفانه همین رویه وجود دارد حتی بدتر خازن های با ظرفیت و ولتاژ بالا پس از باز خازن کوچکتر با ظرفیت پایین و ولتاژ پایین.
خازن با ظرفیت 6800 و ولتاژ 50 ولی داخل آن خازن 2200 با ولتاژ 35 ولت
مقاومت های متال فیلم یا با تلرانس 1 درصد موجود در بازار اکثرا یا متال فیلم نیستند یا با ترانس 5 درصد به بالا هستند.
FX55
374
453
سلام.
بنظرم یکی دیگر از راهکارهای نخریدن جنس تقلبی و اعلام دوستان از خرید فروشگاه های مختلف و اطلاع رسانی به سایرین است تا حداقل فروشنده مجاب به
آوردن جنس خوب مرغوب کند.
HS13&86
885
1,752
استان گلستان
سلام و عرض ادب و احترام به دوستان، به نظرم تاپیک مفید و پرباری هست.
خواستم از تجربیات خودم هم بگم:
اول اینکه قطعات تقلبی به ۳ دسته تقسیم میشن:
۱-قطعات بازیافتی بازسازی شده
۲-قطعات ضعیف که کد یک قطعه قوی خوردند
۳-قطعات پوچ و توخالی !
به طور خلاصه مورد اول شامل قطعاتی هستن که معمولا از روی برد های اوراقی باز میشن و بخش چیپ سیلیکونی اونها استخراج و مجدد بسته بندی ( پکیج میشن ) و امکان سوخته بودنشون وجود داره
مورد دوم هم یعنی مثلا ترانزیستور ۱۳۰۰۵ که شمارش پاک بشه و ۱۳۰۰۹ نوشته بشه.
مورد سوم هم که بدترین می‌تونه باشه، برای مثال ترانزیستوری هست که ظاهر درستی داره ولی داخلش توخالی هست و در مدار هیچ واکنشی نداره. البته این دسته قطعات تقلبی زیاد نیستن.
HS13&86
885
1,752
استان گلستان
حالا روش های متعدد تشخیص قطعه تقلبی ( مخصوصا قطعات نیمه هادی)
۱- توجه به لوگو شرکت سازنده: لوگو شرکت قطعه اصلی واضح و با کیفیت چاپ یا حک میشه و همچنین اختلافی با نماد رسمی شرکت نداره.
اما قطعه تقلبی معمولا دارای لوگوی مبهم و ناواضح ، یا لوگوی دارای اختلاف جزیی هست.
برای مثال نوشته و فونت TOSHIBA اصلی به شکل توپر و واضح هست ،ولی مشاهده شده قطعه تقلبی ، به شکل TOSHIBA با فونت توخالی نوشته شده.
یا قطعه ST تقلبی دارای لوگوی کشیده و باریک یا تار هست.
۲- جنس پایه ها: این مورد بیشتر در آیسی ها صدق میکنه، به طوری که آیسی اصلی معمولا پایه های مسی داره و جذب آهنربا نمیشه، ولی آیسی تقلبی پایه آهنی داره و به راحتی جذب آهنربا میشه.
۳- مشکلات ظاهری در بخش فلزی: این مورد بیشتر برای ترانزیستور های قدرت و ماسفت و... هست، به طوریکه معمولا قطعات تقلبی در بخش فلزی دارای غیر یکنواختی رنگ هستن، مثلا ممکنه بخشی از فلز لکه بنفش یا سبز داشته باشه.
۴- پکیج قطعه: لازم هست که شکل قطعه مد نظر رو با اطلاعات دیتاشیت شرکت مقایسه کنید، برای مثال ممکنه ماسفت خریداری شده دارای پکیج TO220AB باشه در حالی که در دیتاشیت شرکت، قطعه مد نظر با چنین پکیجی تولید نشده باشه ، پس مسلما قطعه مد نظر تقلبی هست.
۵-کیفیت ظاهری ساخت: قطعه اصلی معمولا دارای ظاهر یکنواخت و تمیز هست، در حالی که قطعه تقلبی ممکنه دارای ناهمگونی و پلیسه و لبه مشکل دار و... باشه.
۶- آزمایش تطابق مشخصات :
در این راه ما قطعه مورد نظر رو با تجهیزات ساده مثل مولتی متر و منبع تغذیه یا اسیلوسکوپ بررسی میکنیم.
برای مثال ماسفت IRF840 در دیتاشیت ذکر شده که در حالت روشن باید مقاومت درین-سورس حدود ۸۵۰ میلی اهم باشه، در حالی که در ماسفت تقلبی تست کردم حدود ۲.۲ اهم بود، یعنی ۳ برابر مقاومت بیشتر نسبت به قطعه اصل و تحمل جریان کمتر!
۷-بررسی درونی قطعه:
موردی هست که دوستان به خوبی در بالا نشون دادن و فکر میکنم نیاز به توضیح نیست.
۸- بسته بندی و کارتن قطعه : این مورد در خرید عمده مهم و قابل توجه هست، معمولا در بخش پایانی دیتاشیت هر قطعه ، در مورد نحوه کارتن کردن و تعداد در جعبه توسط شرکت توضیح داده میشه.
برای مثال گفته میشه که کارتن شامل ۱۰ بسته هست که هرکدوم حاوی ۵۰ ماسفت با بسته بندی ریلی هست.
برای مثال اگر موقع خرید دیدید که بسته بندی ۴۰ تایی و نواری هست، به اصل بودن قطعه شک کنید.
