سوال: روش صحیح ولتاژگیری آیسی های پاور
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان اگر امکان دارد طریقه صحیح ولتاژگیری آیسی پاور بدون دیتاشیت و یا با دیتاشیت را توضیح دهید....
مثلا طریقه صحیح ولتاژ گیری آیسی TTL494 چگونه است؟
بهترین و معروفترین سایت مرجع دیتاشیت کدام سایت است؟
آیا سایتی وجود دارد که یک قطعه مثلا یک مدل آیسی بهش بدیم و آیسی مشابه با دیتاشیت آیسی اول را به ما معرفی کنه به عبارتی قطعه مشابه به آن را به ما معرفی کنه حال آیسی نشده مثلا ترانزیستور یا دیودهای مشابه و .... را مقایسه کنه و به ما معرفی کنه ....
A.R.T
3,172
46,440
با درود
به این ترتیب عمل می کنید
[hide]
پیدا کردن پایه گراند با تست بیزر ، ( پراپ مشکی را به سیم مشکی میزنیم و پراپ قرمز را به پایه آی سی میزنیم گر غیر از پایه 7 و 9 و 10 پایه دیگری به گراند بوق بزند آی سی خراب است
2- ولتاژ گیری : اگر 4 پایه ای که ولتاژ دارند ، غیر از پایه 13 ولتاژ نداشت آی سی خراب است
اگر 4 پایه ولتاژی هیچکدام ولتاژ نداشتند مسیر ارتباطی قطع است .
اگر ولتاژ ورودی آی سی پایین بود ایراد از مدار است ، باید مدار چک شود .
پایه 2 ورودی هست که 5 ولت هست
پایه 7و8و9 گراند هست
پایه 15 دارای 5 ولت ورودی
13 خروچی 5 ولت هست
[/hide]
[hide]
[/hide]
abinttco
208
313
www.abinco.ir
دوست گلم با تشکر!
پایه چهارم ولتاژی به غیر از پایه های 15-13-2 کدام است؟
راستی این جمله را متوجه نمیشم ومغایرت دارد (
ولتاژ گیری : اگر 4 پایه ای که ولتاژ دارند ، غیر از پایه 13 ولتاژ نداشت آیسی خراب است) آیا منظور شما اینست که اگر 3 پایه از 4 پایه ولتاژی ولتاژ داشته باشند ولی پایه خروجی 13 ولتاژ نداشته باشه آیسی خراب است ؟ چرا که در غیر اینصورت بدان معنی است که ما اصلا ولتاژ ورودی(منظور 3 پایه به غیر از پایه 13) به آیسی نداریم پس چه جوری شد ولتاژ خروجی پایه 13 داریم؟؟؟
شما گفتید که پایه های10-9-7 فقط گراند هستند بایستی به پراپ منفی راه دهند پس
پایه 8 گراند است چی شد؟....
reza_476
4,007
45,326
باسلام
توسط اسیلوسکوپ طبق نقشه موجود در دیتاشیت آی سی TL494 زیر خروجی های C1 و C2 ,و CT دارای شکل موجهای زیر باشد آی سی سام است.
