مشکل: روشن نشده لپ تاپ ایسوس x550
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه فوق با باطری و با اداپتور سوئیچ نمی شود
و روی کلید پاور و بایوس ولتاژ ندارد
بایوس زدم درست نشد
در انجمن جست و جو زدم یکجا گفتند ec رایت کنید کجا و چگونه باید رایت شود
همچنین ایسی شارژ pmw را نیز پیدا نکردم
sunboys
1,152
2,065
اراک
www.sunpc.ir
مسیر 19 ولت رو از پشت جک تغذیه دنبال کنید تا به آی سی تغذیه برسید. امکان داره مشکل در این مسیر باشه. قبل از اون حتما با یک آداپتور سالم تست کنید
اداپتور را تعویض کردم
khelane
770
1,489
اینجوری که شما میفرمایید خیلی دیر به نتیجه میرسید و همکارانمون نمیتونن شما رو همراهی و راهنمایی کنن . خیلی کلی جواب میدین
طبق گفته اقای نصوحی پیش برید ببینید ولتاژ روی اسی شارژر و ماسفتهای ورودی هست بعد از اون ولتاژ ای سیهای مهم مثل IO - BIOS -EC - و ولتاژ دکمه روشن شدن .
خلاصه خود دکمه پاور رو هم تست کنید ولی قبلش مین رو کامل جدا کنید و فقط خود مین و سی پی یو باشه .
تمیز کاری فراموش نشه خیلی مهمه
از همه مهمتر چند دقیقه قبل از دست به کار شدن یه مدتی رو به بررسی چشمی برد بپردازی ببینی چیزی مشکوک به نظر نمیرسه
حتما تمام ولتاژها رو اینجا ذکر کنید تا همکاران بتونن با شما همفکری کنن
karimjavvy
498
908
قم
با سلام و احترام
منم همین لپ تاپ رو دارم ASUS X552C
با مشخصات مین
X550Cl REV2.1
ITE IT8517E
RT8885A
BIOS CHIP : WINBOND 25Q64FVS
روی کلید پاور ولتاژی ندارم و روی سوکت شارژ باتری هم 2 تا از پین هاش به مقدار 1 ولت دارم و روی خازن و بعضی از المانهای اطراف نزدیک سوکت برق 19 ولت موجود هست روی پایه های بایوس ولتاژ 0.800 الی 0.900 دارم ، لطفا راهنمایی کنید چکار کنم و دقیقاً چه ولتاژهایی رو اندازه بگیرم
mohsen zmr
823
7,089
با سلام و احترام
با مشخصات مین
X550Cl REV2.1
ITE IT8517E
RT8885A
دوست عزیز ، برای مشکل خود تاپیک جداگانه ایجاد نمایید و از ایجاد پست زیر پستهای دیگران خودداری نمایید .
