مشکل: روشن نشدن tp link و چشمک زدن led پاور
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
این مودم بعد از زدن کلید پاور فقط ال ای دی پاورش روشن میشه و به صورت چشمک زن باقی می مونه مشتری میگه چند بار این طوری شده و خودبه خود درست شده ولی اخرین بار که خاموش کرده تو این حالت مونده من بیشتر قطعات هم تست کردم سالم بودن به نظر شما مشکل چی می تونه باشه؟ممکنه فایل فلش خراب شده باشه؟
در ضمن روی اکثر قطعات مثل خازن ها ولتاژ بین 0.5 تا 2.3 ولت بازی میکنه؟
scorpions
376
1,238
دوست عزیز قطعات ورودی مدار تغذیه را چک کن.یا ماست فت یا فت احتمالا مشکل داره.چشمک زدن led به خاطر نوسان ولتاژ است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
MOHSEN&A
964
8,910
استان مرکزی-اراک
سلام تست کردم ولی این بار تعویض می کنم و نتیجه رو اعلام می کنم.
HAMED365
6
سلام.من مودم tp-link مدل td-w8901g v6.0 رو دارم اما چراغ اینترنتش روشن نمیشه.فریمورش رو چند بار آپدیت کردم اما فرقی نکرد.ممنون میشم در این زمینه منو
راهنمایی کنید.
40,273
راهنمایی کنید.
سوالات خودتون را در تاپیک جداگانه مطرح کنید و از ارسال پرسش در تاپیک های دیگر کاربران خوداری کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
