مشکل: روشن نشدن led در AVR با atmega 8
dr.mohammad
31
17
سلام!
من یک منو نوشتم که چند طبقه داره ولی در طبقه دوم وقتی از منو led رو انتخاب میکنی و از منو led کلید 1 که on هست میزنی led روشن نمیشه !!
قبلا کدشو نوشته بودم و تئوری درسته ولی نمیدونم چرا داخل پروتئوس کار نمیکنه یا اینکه مشکل از پروتئوس هست؟؟
کد:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Portc = Input
Config Portd = Output
Cursor Off
Cls
Do
Locate 1 , 3
Lcd ".::Menu::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.LED"
Locate 2 , 11
Lcd "2.key"
If Pinc.1 = 1 Then Goto L1
If Pinc.2 = 1 Then Goto L2
Loop
L1:
Cls
Do
Locate 1 , 4
Lcd ".::LED::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.ON"
Locate 2 , 6
Lcd "2.OFF"
Locate 2 , 12
Lcd "3.BK"
If Pinc.1 = 1 Then Pind.1 = 1
If Pinc.2 = 1 Then Pind.1 = 0
If Pinc.3 = 1 Then Goto L5
Loop
L5:
Do
Pind.1 = 1
Wait 1
Pind.1 = 0
Wait 1
If Pinc.3 = 0 Then Goto L1
Loop
L2:
Cls
Locate 1 , 4
Lcd ".::key::."
boxochi
66
124
سلام به جای PIN از PORT استفاده کن برا ست کردن خروجی
کد:
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Do
Locate 1 , 3
Lcd ".::Menu::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.LED"
Locate 2 , 11
Lcd "2.key"
Loop
L1:
Cls
Do
Locate 1 , 4
Lcd ".::LED::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.ON"
Locate 2 , 6
Lcd "2.OFF"
Locate 2 , 12
Lcd "3.BK"
If Pinc.1 = 1 Then PORTD.1 = 1
If Pinc.2 = 1 Then Portd.1 = 0
Loop
L5:
Do
Portd.1 = 1
Wait 1
Portd.1 = 0
Wait 1
Loop
L2:
Cls
Locate 1 , 4
Lcd ".::key::."
End
  • 18.4 کیلوبایت بازدیدها: 21
dr.mohammad
31
17
کد:
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Do
Locate 1 , 3
Lcd ".::Menu::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.LED"
Locate 2 , 11
Lcd "2.key"
Loop
L1:
Cls
Do
Locate 1 , 4
Lcd ".::LED::."
Locate 2 , 1
Lcd "1.ON"
Locate 2 , 6
Lcd "2.OFF"
Locate 2 , 12
Lcd "3.BK"
Loop
L5:
Do
Portd.1 = 1
Wait 1
Portd.1 = 0
Wait 1
Loop
L2:
Cls
Locate 1 , 4
Lcd ".::key::."
End
مرسی حل شد .
