مشکل: روشن نشدن Asus X553ma
siasina
304
571
با سلام و عرض ادب و احترام
Asus X553ma روشن نمیشه
این مدل لپتاپ سی پی یو و جی پی یو و شمالیش همه یک چیپه.
ولتاژ ها به این صورته که VCC بایوس 1.8 هست.
سوئیچ 3.3 رو داره همچنین آی سی تغذیه هم 5 و 3.3 رو داره.
چیپ دستگاه کمی گرم میشد ولی روشن نمی شد. آی سی بایوس خراب بود و تهیه کردم و فایلی رو هم از همکارا گرفتم روش پروگرم کردم. اما باز دستگاه روشن نمیشه.
الان آمپی کشیش 0 هست.
پیشنهادتون چیه ؟ و اینکه شک به کجاشه؟
با تشکر فراوان
omidm11
310
508
دوست عزیز سی پی یو تعویض کردید؟
ترانزیستورهای پی دبلیو ام چه ولتاژی دارن؟
IO ولتاژگیری کنید و ببنید طبق دیتاشیت هست یا نه!
IO تغذیه میشه یا نه؟یعنی VCC داره یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: siasina
siasina
304
571
با سلام و تشکر بابت جوابتون
همینطور که عرض شد سی پی یو آنبرد هست!
ترانزیستورهای پی دبلیورو نتونستم شناسایی کنم اگه ممکنه روی عکسی که توی پست بعدی میذارم جاشو معلوم کنید؟ (ولی خازن های اطراف آی سی ای که حدث می زدم PWM باشه هم 5 هم 3.3 رو دارن.)
دیتا شیت IO اصلا نیست یا حد اقل من پیدا نکردم. مدلش IT8985E هست.! شما میتونید برای دیتا شیتش کمکم کنید؟
بله ظاهرا IO تغذیه میشه VCC داره. (خازن بزرگش 3.3 رو داره که به پایه ی 15 رفته اما دیتا شیت ندارم که پایه ی VCC رو پیدا کنم.)
siasina
304
571
دوست خوبم
از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .مقدار جریان کشی رو قبل و بعد از فشردن سوئیچ اور اعلام کنید .
سوئیچ پاور تست شد سالمه
مقدار جریان کشی همونطور که عرض شد چه قبل و چه بعد از پاور کردن همون 0 هست
(البته وقتی جک برق وصل میشه به مدت یه صدم ثانیه چراغ جریان یک چشمک میزنه)
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
siasina
304
571
طبق گفته دوستم احمد اقا از سلامتی سوییچ پاور اطمینان حاصل کنید و بفرمایید با یا بدون باتری و شارژ وضعیت چگونه است ؟
باتریش از نوع داخلی هست و کمی مکشکوکه (با توجه به اینکه این مشکل برای این لپ تاپ احتمالا به خاطر شل بودن سوکت باتری که به مادر برد وصل میشه پدید اومده چون گوشه ی سوکت کمی شکسته)
به این صورته که باتری الان وقتی سیم قرمز و مشکیش رو تست میکنم ولتاژش حدود 2 ولته ولی سلولاش 3.7 رو دارن! این یه شک ... انگار باتری خروجی نمیده.
دوم اینکه وقتی شارژر وصله و باتری هم وصله ولتاژ روی سیم های قرمز و مشکی باتری همون 2 ولت قبله! انگار باتری شارژ نمیشه!
سوم اینکه این دستگاه باتری بایوس نداره و ظاهرا با باتری داخلیش به جای باتری بایوس کار میکنه و موضوع اینه که قبلا این دستگاه پاور میشد ولی تصویر نمیداد الان پاور هم نمیشه ... میگم نکنه به خاطر اینه که باتریش خالی هست! به نظرتون ممکنه با خالی بودن باتری(و باتری بایوس) دستگاه پاور نشه؟
(در ضمن باتری شبیه هم ندارم که تست کنم ... و هم اینکه میترسم ولتاژ مستقیم از منبع بدم به جای باتری و نمیدونم اصلا به کدوم پایه ها بدم)
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید.
siasina
304
571
اینم عکس از پشت و روی برد
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
بله کاملا معلومه که تاثیر داره ... شما سوکت شارژ رو تست کن ... اطراف اون و اطراف سوکت باتری سلف پریدگی یا هرچیز مشکوکی مثل سوختن ترانزیستور یا فیوز نداری ؟ بدون باتری روشن میشه ؟
سیم قرمز و مشکی دیگه چیه ؟؟؟؟؟ داداش نکنه باتری رو کلا باز کردی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟::agor::
لطف کن یه عکس از همون سیمی که میگی بزار ببینیم ...
siasina
304
571
ممنون جناب انزو عزیز
همونطور که عرض کردم باتریش از نوع داخلیه و منظورم از سیم های قرمز و مشکی مال سوکت باتری هست (توی عکس هست)
من قطعات اطراف سوکت رو چک کردم از لحاظ ظاهری که همه مرتب بودن. خازن ها و سلف ها و مقاومت ها هم تست اهم گرفتم مساله ی خاصی نداشتن.
تست ولتاژ هم که گرفتم وضعیت اینطوره که توی عکس پایین گذاشتم خدمتتون.
(این 3ولت ها در حالتیه که باتری قطعه. وقتی باتری وصل باشه همشون میشن 2.7 ولت اما اون 19 همون 19 هست.)
به اون ماسفت 8پایه ای که پایین عکسه کمی مشکوکم. به نظرتون اون الان کارش رو درست داره انجام میده ؟ نباید به جای 3 ولت خروجیش بیشتر باشه؟
(اگه سورسش 19 ولت و گیتش 3ولت باشه منطقیه که درینش هم 3 باشه؟)
ممنون میشم...
