مشکل: روشن نشدن چراغ فلش sp 8g
shahram1320
123
256
سلام یه فلش سلیکون پاور 8 گیگ ذارم که به یه سیستم وصل کردم و بعد از دراوردن با وصل ان فلش بر روی هرسیستم چراغ غلش روشن نمی شود و هیچ نشانه ای از وصل فلش نیست فلش دیگری روی ان سیستم وصل کردم که ان فلش هم دچار همان مشکل شد اگر میشود راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amen
A.R.T
3,172
46,431
دوست خوبم ممکنه اتصالی در پورت USB وجود داشته باشه
فلش را از جلوی کیس وصل کردید یا از پشت کیس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
A.R.T
3,172
46,431
فلشهام رو هیچ کیسی وصل نمیشن
دوست عزیز منظورم همان زمان که سالم بود و وصل کردید که منجر به خراب شدنش شد
به جلوی کیس وصل کردی یا پشت کیس
A.R.T
3,172
46,431
به جلوی کیس وصل کردم
احتمال داره همون مسئله باعث خراب شدنش شده باشه
چون دیده شده USB های جلوی کیس باعث سوختن فلش شده
کابلهایی که وصل شده باید بصورت VCC , - , + , G باشه
فرمز- سفید -سبز- مشکی
باید از پشت کیس هم تست بگیرید
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود اگه با هیچ نرم افزاری شناسایی نمیشه فلش رو باز کن هر چهار پین usbاز داخل تا کف برد تست بیزر بگیر ببین پایه ها دچار شکستگی نشده باشه من یک مورد اینجوری داشتم بعد اگه نبود معمولا یه مقاومت فیوزی در همون ابتدای کار هست اون رو هم پیدا وبررسی کن بین دو عدد اون مقاوت با حرفrمشخص شده مثل4r7که میشه4.7اهم سعی کن توی اون رنج اهم جایگزین کنی میشه بجاش سیم کشید ولی کار درستی نیست دفعه بعد که این اتفاق یعنی اتصالی پیش بیاد قسمت های بیشتری اسیب میبینه
scorpions
376
1,238
با سلام خدمت دوستان.عدم شناسایی فلش عموما چند تا دلیلی داره.اینها در شرایطی میگم که در هیچ جایی شناسایی نمیشه.وقتی ولتاژ به قطعات فلش ولتاژ کاری نمیرسه.که احتمال داره از مقاومت های ورودی باشه.یا ic controler usb سوخته باشه که خیلی وقت ها داغ هم نمیکنه تا مشخص کنه.و دلیل بعدی قطعی در پایه clock میباشد.ای پایه معمولا با یه مقاومت کم به ic controler وصل میشه و در اکثر مواقع این مقاومت آسیب میبینه.
villy
20
32
با سلام خدمت کلیه اساتید شما در نهایت نکفتید باید به چه شکل مشکل رو حل کرد
zxcvbn6990
135
273
درود دوست عزیز
سلف ها ومقاومت فیوزی فلش را چک کنید
