روشن نشدن پکیج بوتان با باز کردن شیر آبگرم
2016-08-12
همدان
سلام پکیج بوتان بنسره پرو،شیر آب را باز میکنیم روشن نمیشود یعنی نه جرقه میزند و نه صدای گاز می آید،روی صفحه هم دمای آب را 80 و 81 و 82 روبه بالا نشان میدهد.
  • البته فراموش کردم بگم بعضی وقتها بعد از یکی دو ساعت خاموشی برقش رو که وصل میکنیم موقتا تا دقایقی با باز کردن آب روشن میشود ولی بعد از یکی دو بار روشن شدن، دیگر روشن نمیشود.
  • چون یک بنسره پرو دیگه طبقه پایین داریم، برد اون پکیج که سالم هست رو آوردم نصب کردم روی پکیجی که خراب شده، ولی ایرادش همچنان برقرار بود، پس میشه گفت که بردش سالمه،ایراد از کجاش میتونه باشه؟
جمشيدا
4,226
19,654
تهران - ساوه
فن و پرشر سوئیچ هوا نزدیک فن را بررسی کنید
تو مرحله چک کردن این دو باید راه اندازی بشه و برد متوجه سالم بودن آن بشه تا مرحله جرقه زن و باز کردن شیر برقی گاز...
infoshinfo
946
1,637
علاوه بر فرمایش جناب جمشیدا، برخی اوقات با خرابی فلوسوئیچ، پکیج متوجه باز شدن آب گرم مصرفی نمی‌شود.
برای تست می‌بایست هر دو فیش فلوسوئیچ را جدا و آنها را بهم وصل کنید. در صورت خرابی فلوسوئیچ، پکیج باید روشن شود.
حتما توجه داشته باشید: هنگام انجام این تست، شیر آب گرم مصرفی تا زمان قطع فیشهای فلوسوئیچ از هم، باید باز باشد؛ در غیر اینصورت با داغ شدن بیش از حد، مبدل پکیج سوخته و خسارت زیادی متوجه شما می‌گردد.
iliyataher
موردی که فرمودید در خصوص فلوسوئیچ برای این مشکل قابل بررسی هستش و بنظرم برد داره کارشو انجام میده و انگشتی فلوسوئیچ دقیقا نمیتونه عمل کنه
بازم این مطلب رو بخونید شاید کمک کننده باشه
https://virgool.io/@mohsen.webd/راهنمای-عملی-علت-روشن-نشدن-پکیج-بوتان-ux3yxxqj0xyn
