مشکل: روشن نشدن پاور 480 green
salmanian_h
444
397
پاور فوق ولتاژ استندبای و استارت 5ولت داریم .ولی به محض روشن کردن پاور ولتاژ 12 را لحظه اول د اریم . بعد پاور خاموش میشود.
کارهای انجام شده .چک کردن و تعویض خازنها
2.چک کردن قطعات هیت سینک اول و دوم
3.تعویض ای سی استارت
40,308
ولتاژ ها دقیق نباشند پاور بوسیله ایسی wt7510 خاموش میشه . شما احتمالا یکی از ولتاژها خیلی بالاست یا خیلی پائین . ولتاژ دقیق تک تک سیم ها رو بنویسید .
پ.ن: میتونه به خاطر خرابی ایسی wt7510 هم باشه .
40,308
ولتاژ ها یک لحظه هستند ولی ولتاژ اولیه 12 متغیر است و حتی بعضی مواقع در لحظه استارت ولتاژ سیم زرد تا 17 ولت هم دیده میشود
خوب دوست گرامی ایسی که عوض کردی مشابه خودش گذاشتی ؟
باید چک کنی چه چیزی باعث بالا رفتن شاخه 12 ولت میشه .
اون خاموش شدن هم به خاطر OVP هست .
reza_476
4,007
45,326
باسلام
در پایه های خازنهای بزرگ الکترولیتی در هیت سینگ اول چقدر ولتاژ داری
در عکس قطعات هیت سینگ اول بعلت بزرگی هیت سینگ قابل مشاهده نیست
قطعات روی هیت سینگ اول را شماره ترانزیستورهایش را بنویس و روی پایه های ترانزیستورها چند ولت داری
salmanian_h
444
397
پایه 7 ای سی را که قطع میکنم پاور روشن میشود .ولی ولتاژ 5 ولت با سرعت خیلی کم از 5 بالا میرود .و ولتاژ 12 هم حدود 20ولت ثابت است .
ایا نمیتواند از ایسی smd 3843b
پشت مدار باشد .
reza_476
4,007
45,326
باسلام
شما شماره های فنی آی سی ها و ترانزیستورها را ضمن علامتگذاری روی عکس درمتن قید نکردی
همینطوری میگی که
ایا نمیتواند از ایسی smd 3843b​
بجای کدام آی سی جایکزین کنی
salmanian_h
444
397
با سلام مقاومت ntc یکی از پایه هاش قسمتی که به هیت سینک وصل میشه قطع شده بود .
با لحیم پایه و تست اهمی که 10 کیلو باید باشد.پاور راه افتاد
ممنون از راهنماییتون.
