روشن نشدن پاور گرین 530AB
mohsenfhm
132
99
با سلام و احترام
پاور گرین 530ab روشن نمیشه. سیم بنفش 5 ولت داره. سیم سبز ولتاژی نداره
با اتصال سیم زرد و بنفش روشن نمیشه.
ظاهر خازنها سالمه
دیود های بین دو هیت سینک هم بررسی کردم سالمه.
ممنون میشم راهنمایی کنید چکار کنم.
nimarh
46
42
گیلان
با سلام و احترام
ظاهر خازنها سالمه
شماره آی سی سوئیچینگ چیه؟ دیتاشیت رو باید در بیارید ببینید پایه های تغذیه اش کدومه و آیا ولتاژ تغذیه بهش میرسه یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsenfhm
nimarh
46
42
گیلان
ممنون از پاسختون
مدل آیسی ez018 3843b هست. ولتاژ گیری کردم روی پایه ها هیچ ولتاژی نیست
طبق این عکس ولتاژ گرفتید ؟
اگه ولتاژ بهش نمیرسه باید مسیر ولتاژ از استند بای تا این آی سی چک بشه
استندبای دوتا دیود خروجی داره معمولا . یدونه دیود بزرگتر ولتاژ 5 ولت رو دی سی میکنه یدونه دیود کوچکتر ولتاژ حدود15 ولت رو برای این آی سی میرسونه این دیود گاهی دچار مشکل میشه یا خازن مرتبط به اون که این ولتاژو صاف قراره بکنه
mohsenfhm
132
99
بله دقیقا طبق همین دیتا شیت ولت گیری کردم.
ممنون از توضیحاتتون
بررسی میکنم و خبر میدم. مرسی از راهنماییتون
