مشکل: روشن نشدن پاور سیلور استون ۳۵۰ وات
sadeq thani
18
12
من قبلا یه تاپیک با همین عنوان ایجاد کرده بودم ولی چون از اون تاپیک جوابی نگرفتم این یکی ایجاد میکنم که شاید از این یکی جواب بگیرم
کمتر از یک ثانیه بعد از روشن شدن پاور خاموش میشه حتی فرصت نمیشه که ولتاژ های پاور اندازه گیری کنم
هر دو ترانزیستور سوئیچینگ هیت سینک اولیه سالم هستن
تمام ترانزیستور های کوچک در اولیه و ثانویه مدار چک کردم
تمام دیود های موجود در قسمت اولیه و ثانویه مدار چک کردم و همگی سالم هستند
تمام خازن های کوچک و بزرگ در اولیه و ثانویه مدار عوض کردم
ولتاژ سیم بفش ۵ ولت و سیم سبز ۴.۵ ولت هست
من که دیگه نمیدونم چه چیزی رو باید عوض کنم
لطفا رهنمایی کنید
که بعد از یک ماه دارم کلافه میشم
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
اولا که عکس واضح از بردتون بگذارید
بعد اینکه آی سی pwm چه شماره ای است؟
آی سی سوپروایزر تکی داره یا با pwm ترکیب هست
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
فکر میکنم که پاور شما فقط یک آی سی سمت ثانویه داره و 20 پایه باشه
پایه شماره 1 آی سی ببینید چند ولت دارید؟
آیا تو خروجی یک ترانزیستور کوچک به شماره a733 هم داری یا نه؟
