مشکل: روشن نشدن پاور سیلور استون ۳۵۰ وات
sadeq thani
18
12
یه پاور سیلور استون ۳۵۰ وات به دستم رسیده که روشن نمیشه
فقط پنج ولت استند بای داره
تمام قطعات روی هیت سینگ اول و دوم رو چک کردم و سالم بودن
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Poomm
Poomm
384
1,431
44
سلام خدمت شما آیا ولتاژ سیم سبز برقرار هسن ترانزیستور های 945رو هم چک کنید اگر داره اگر نداشت ترانزیستور های مشابه رو چک کن شماره ای سی رو هم اعلام کنید سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
rezanurse826
1,132
1,721
از برد پاور چند تا عکس بگذارید .
خازن کنار کابل بنفش را هم تعویض کنید .
sadeq thani
18
12
سیم سبز ولتاژ داره
منظورتون کدوم ترانزیستور های ۹۴۵ مدار هست ؟؟؟
شماره آی سی FSP3528 هست
10,530
کاربر گرامی
لطفا توضیحات رو کامل بنویسید .در پست اول نوشتید فقط 5 ولت استندبای رو دارید و در پست 4 صرفا به "سیم سبز ولتاژ داره " اکتفا کردید .توجه داشته باشید که فقط شما به مورد تعمیر دسترسی مستقیم دارید و دوستان برای همفکری رو راهنمائی نیاز به توضیحات کامل و دقیق دارند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
