روشن نشدن مولتی متر vc97
miladkarimi4277
296
123
یزد
سلام دوستان این مولتی متر بار اخری که دستم بود روشن بود بعد از چند دقیق اومدم روشن کنم دیگه روسن نشد فیوز ها چک کردم ولتاژ 5/5هم داشتم
آخرین ویرایش توسط مدیر:
electronium
1,231
3,289
32
از رو به رو دستگاه عکس بده ...
آیسی فلش کنار کریستال بالا سمت چپ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: bsaeed
miladkarimi4277
296
123
یزد
اگر مولتی متر از ارتفاع افتاده باشه . یا از دست به زمین افتاده . به احتمال زیاد کریستال خراب است. کریستال را تست کن.
متشکرم
دوستان قبل از این اتفاق مثل ولتاژ برق شهر که باش گرفتم یخورده طول میکشید تا نشون بده حالت قاطی داشت ولی مولتی متر اصلا زمین نخورده
HS13&86
885
1,753
استان گلستان
درود،
اگر اشتباه نکنم ، قطعه IC3 رگولاتور 3.3 ولت هست. وجود ولتاژ ورودی و خروجی در این آیسی رو بررسی کنید.
همچنین وجود ولتاژ بین پایه 4 و 8 آیسی ایپرام ( 24C02 که گفتید ) رو بررسی کنید.
infoshinfo
946
1,637
بد نیست؛ اتصالات سلکتور رو هم بررسی بفرمایید. شاید به دلایلی پلاتین‌ها ارتباط رو درست برقرار نکنن.
اگر سلکتور رو باز کردید؛ حواستون به نحوه چینش و قرار گرفتن پلاتین‌ها باشه تا هنگام جمع کردن به مشکل نخورید.
