مشکل: روشن نشدن مودم dlink
sky_man847
416
5,257
تبریز
با سلام وخسته نباشید به اساتید
دوستان به مودم dlink برا تعمیر آوردن مودم بالا نمیومد اومدم خازنهاش عوض کردم ولی باز مودم بالا نیومد به اتفاق به دوتا خازن هویه گرفتم مودم روشن شد بعد خاموش کردم ده دقیقه دگ روشن کردم بالا نیومد اومدم دوباره گرما دادم باز بالا اومد یه خازن دگ هم بود وایفا بالا نمیومد اون خازن گرما میدادم وایفا بالا نیومد چند بار هم خازن عوض کردم ولی درست نشد تو عکس علامت قرمز گرما میدادم مودم بالا نیومد آبی گرما میدادم وایفا بالا نیومد گیجم کرد این مدار...یا به پایه یا به کله خازن یا هیتر از دور گرما میدادم کار میکرد...ممنون میشم کمک کنین
  • 97.3 کیلوبایت بازدیدها: 123
MajiDAmieE
242
324
احتمالش هست این قطع و وصل شدن ها به خاطر گرمایی که به مودم میدین نباشه و مربوط به IC اصلی باشه
ی بار اونارو هیت بدین ببینین تغییری رخ میده.
ضمنا از خازن هاتون مطمئن هستین که سالمن ESR رو چک کردین؟
abolhassan
71
72
با سلام دوست عزیز من همین مورد داشتم پروگرامر کردم درست شد اصلا هیچ چراغی روشن نمیشد یه برنامه بزن اگر ولتاژ ۳/۳ولت بایوس داری برنامه بزن
arman_persia
85
193
37
یزد
مودم های dlink خیلی به آی سی فلششون حساس هستن.یعنی اگه آی سی فلش درست عمل نکنه مودم هم روشن نمیشه اصلا.این محدوده ای که شما گرما میدین 100 درصد هیچ ارتباطی به خود خازن نداره.چون اطراف خازن هم داغ میشه و اگه درست ببینم آی سی فلش نزدیک همون خازن هست،بنظر بنده با یه آی سی فلش دیگه و رایت دامپ سالم روی اون و نصبش،مشکلتون رفع میشه.
اگر نشد همونطور که استاد هم فرمودن ، ممکنه از خود سی پی یو هم باشه
arman_persia
85
193
37
یزد
تاکید میکنم حتما با آیسی فلش دیگه باشه.نه اینکه آی سی خودش رو پروگرم کنین
