سوال: روشن نشدن مودم ای پی لینک مدل ip-wdl-rt1t1r-b
ario121
14
12
سلام و عرض حسته نباشید
مودم که بالا ذکر شد روشن نمیشه من به رگولاتور ۳۴۰۶ اش شک کردم تعویض کردم و هنوز هم همونطور هست ولتاژ پایه های رگولاتور این ولتاژها هست ولتاژ ورودی با منبع تغزیه هست و ۹.۲ولت و جریانی کشیده نمیشه . ممنون میشم کمکم کنید.
  • 159.7 کیلوبایت بازدیدها: 129
mohsen_jun_2005
618
863
سلام، در صورت امکان، تعویض کلید پاور و عکس واضح از برد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
ario121
14
12
اون مشکل رو برطرف کردم از ترانزیستور کنار رگولاتور بود .
اما مشکل دیگه ای پیدا کرده
دی اس ال نمیده
خطم اوکیه
ای سی بایوس رو هم با داغی که میطئنم سالمه تعویض کردم اما چراغ دی اس ال فقط موقع روشن شدن یه چشمک میزنه و دیگه روشن نمیشه نه نت دارم نه دی اس ال کحا ها رو باید تست کنم ؟
