مشکل: روشن نشدن مادربوردگیگابایت مدل 8ie1000
ahwaz 91
505
958
با سلام خدمت همه اساتید
یه مادربورد هستش که روشن نمی شه و روی i/o وبقیه ولتاژ 3/3 و همچنین چیپ شمالی نمیاد به حدس خودم i/o رو تعویض کردم تا حالا 2تا i/o مثل خودش زدم سالم هستن I/O داغ می کند و دوباره روشن نمی شود دیباگرهم ندارم
لطفا راهنمایی بفرمایید خیلی ممنون
kharad
639
3,950
شما بعد از جدا کردن قطعات از روی برد و تمیز کردن
یک بار کلیر سیموس انجام دهید
و با دقت بنگرید که خرابی ظاهری نداشته باشد .
از پین سوئیچ ولتاژگیری کنید ولتاژ 3/3 و 5 ولت باید داشته باشید
اگر ولتاژ نبود ترانزیستورهای smd نزدیک پین سوئیچ و i/o تست نمایید.
cvxcvx
230
680
Tehran
دوست گلم ایشون نوشتن i/o داغ میشه . این یعنی اینکه زیر فشار هست و تو مدار شرتی هست. هیچ وقت ترانزیستورهای نزدیک پین سویئچ باعث داغ شدن I/O نمیشن. 100% یا رگولاتور یا فتها دچار مشکل هستن. اولین رگولاتور مشکوک هم نزدیک خود I/O هست. موفق باشید
kharad
639
3,950
یکی از علائم و نشانه های خرابی قطعات
داغ شدن خود آنها است
احتمال هم دارد در جایی اتصال کوتاه باشد هیچ بعید نمیدانم.
دوست بزرگوار و گلم
جهت تعمیر مادر بورد در حدس و گمانه زنی ناحیه و قطعه خراب
با توجه به اینکه نه مین دیده ایم و نه عکسی آپلود شده
هیچ وقت اصطلاح 100% بکار نبرید.
دوستمون فرمودند ولتاژ 3/3 موجود نمی باشد
تقسیم ولتاژ در برد بعهده آی سی i/o است
شکی نیست که قبل از تعویض آی سی
همیشه باید قطعات دیگر از قبیل فت ها و رگولاتورها تست شوند
ایشان باید با یک آی سی i/o تست شده مین را چک نمایند
چنانچه باز هم ولتاژها در پین پاور نبود
باید ترانزیستورهای smd نزدیک پین سویچ بررسی شوند
و یا ممکن است پین اکسیده و از پایین قطع شده باشد
و یا اینکه ممکن است قطعی در مدار باشد
و ده ها مشکل دیگر
تعمیر هر مادربورد مثل یک معما می ماند.
همه این موارد باید بررسی نمود.
ahwaz 91
505
958
خیلی ممنون از اساتیدخوبم که راههای مختلف رو برام گداشتن تا این مشکل حل شه
تا حالا 2 تا i/o هم عوض کردم و بی فایده بود که متوجه داغ شدن بیش ازحد چیپ جنوبی شدم .
پس میشه احتمال 99% رو میتونیم بدیم از چیپ جنوبی باشه ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
reza_476
4,007
45,275
با سلام آیا فت مربوط به چیپ جنوبی را چک کردی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
cvxcvx
230
680
Tehran
من تو یک پست دیگه راجب چک کردن چیپ جنوبی توضیح کامل دادم. اما ببینید تمام sb داغ میشه یا نقطه ای. حتما fet تغذیه sb رو چک کنید و در اخر Resold یا Reball. اگه نشه باید Sb تعویض بشه که مقرون به صرفه نیست تو PC مخصوصا واسه این نوع مادربرد که قدیمی هم هست
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام اول فت راه انداز جنوبی رو چک کن اگه جنوبی زیاد داغ می کنه دیگه ریبالم کاری نمی تونه برات بکنه ووقتت ومی گیره شما یک ریسولد کن نتیجه رو اعلام کن
ahwaz 91
505
958
با سلام خدمت همه همکاران عزیز و قبولی طاعات
فت تغذیه s.b روعوض کردم و هچنین resold هم کردم بی فایده بود با نظرات وتلاش اساتید گرامی احتمالا چیپ جنوبی مشکل داره . M.B رو هم دادم به مشتری رفت .
ممنون ذوستان
