مشکل: روشن نشدن مادربرد Asrock G31M-S
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام وقت بخیر مادربرد فوق از لحاظ ظاهری مشکلی ندارد و به نظر همه چیز درست است
اما زمانی که پاور را می زنم روشن نمی شود و یک تیک کوچک چراغ دیباگر می زند
کار های انجام شده :
1- رایت بایوس
2-خارج از کیس و بدون رم و سی پی یو باز همونجور بود
3-بدون کابل 4 پین سی پی یو روشن میشه اما no code روی دیباگر میاد
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
همانطور که دوست عزیزمان گفتند اطراف cpuخازنها و فتها را بررسی کنید
نتیجه اعلام شود
SkyCity
975
3,883
021
کار های انجام شده :
1- رایت بایوس
دوست عزیز به احتمال خیلی زیاد شورتی یا سوختگی در فت های اطراف سی پی یو وجود دارد
برابر شکل یک به یک فت ها را از مادربرد خارج کن و بیرون مدار تست بازر (بوق) و سپس تست دیود بگیر
این کار را انجام بده و سپس نتیجه را اعلام کن
در ضمن وقتی 4 پین CPU برداشته شده نباید انتظار داشت که دیباگر کد بدهد !
موفق باشی
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
موفق باشی
مشاهده فایل‌پیوست 85219
میشه بفرمائید با چه روشی تست کنم اول روی تست بازر و دومی را متوجه نشدم چطور انجام بدم
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
رنگ مشکی را به درین زدم و قرمز را گذاشتم روی سورس عدد 450 را نشان داد و قرمز را به گیت O.L داد و مجدد قرمز را زدم به سورس حدود 120 را نشان داد به نظر شما سالم است (خارج از مدار تست کردم
دو تا فت خراب بود
حالا مشابه براش چطور پیدا کنم
هر دو مارک ST هستند
60NBL
و
DBNO
maziyarmajdi
211
460
با سلام مشکل شما از مدار vcore می باشد
در مین های ddr 2 من خودم به جای هر فتی k3918 یا k3919
گذاشتم جواب گرفتم اگه دارید بزارید جواب میده
یه فایل هم واست میزارم مشابه فت داده
امیدوارم کمکت کنه
SkyCity
975
3,883
021
دو تا فت خراب بود
هر دو مارک ST هستند
60NBL
و
DBNO
عدد زیر 500 معمولا گویای اتصالی کوتاه در فت میباشد ، هرچند که تجربه نشان داده که نمیتوان چندان به این اعداد اکتفا کرد !
حتی الامکان تعویض کن
اگر برد اوراقی داری از روی اون بردار در غیر اینصورت میتونی بری و از بازار تهیه کنی
موفق باشی
