مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Hp G62-b18eo
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
دستگاه فوق سوئیچ نمی شود
از کجا تست را شروع کنم
  • 72.1 کیلوبایت بازدیدها: 136
  • 70.7 کیلوبایت بازدیدها: 138
  • 80.8 کیلوبایت بازدیدها: 147
mohsen zmr
823
7,079
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
شما که از اعضای باتجربه سایت هستید و بهتر میدانید که باید گزارشی از وضعیت مادربرد لپ تاپ اعلام نمایید تا دوستان بتوانند شما را راهنمایی کنند.
در مرحله اول ،با قطعات سالم مثل رم و cpu چک نمایید.
بعدا" ، وضعیت ولتاژهای استندبای دستگاه شامل 3.3 و 5 ولت را چک نمایید و ببینید ولتاژ روی کلید پاور هم موجود هست یا خیر .
آیا روی بایوس و یا ec ولتاژ دارید ؟ در صورت موجود بودن بایوس را پروگرام نمایید .
نتیجه را اعلام نماییید .
موفق باشید.
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
من چند تا فایل بایوس داشتم زدم اما تغییری ایجاد نشد
فایل بایوس خود دستگاه را پیوست قرار دادم
روی کلید پاور ۳.۳ را دارم
از چه قسمت های دیگه ای باید ولتاژ بگیرم
لطفا اگر نقشه این برد رادارید آپلود کنید
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
باید بایوس و ec رو با هم پروگرم کنید،متاسفانه فایل ec رو ندارم که براتون آپلود کنم،
با توجه به بایوس خود دستگاه که آپلود کردید این دو فایل بایوس رو که در ادامه براتون آپلود میکنم چک کنید ببینید جواب میدهد یا خیر؟ اگر جواب نداد در بخش مربوطه بایوس و ec را درخواست دهید تا دوستان براتون آپلود کنند
شماتیک بورد PM_I_hpc_s mv_mb_v3همان Foxconn Federer هست که اونو هم آپلود میکنم براتون،ببینید با بورد شما مطابقت دارد یا خیر؟
اعلام نتیجه فراموش نشه لطفا
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دوست عزیز،
ممنون من منظور از ec را متوجه نشدم چی هست ؟
Sent from my SM-N7502 using Tapatalk
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
سلام دوست عزیز،
ممنون فایلهارا رایت کردم جواب نداد
اصلا روی پایه های بایوس ولتاژ ندارم
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
این موارد رو که دوست و استاد عزیزم آقا محسن در پست شمارهء 2 پرسیده بودند، با توجه به سابقهء 7 سالهء عضویت شما در این سایت انتظار بر این بود که این موارد رو چک کرده باشید!
به صورت خلاصه در این لینک توضیحات لازم رو عرض کردم:
http://www.irantk.ir/irantk86910/#post500630
اگر شماتیکی که در پست شماره 4 آپلود کردم با بورد شما مطابقت دارد، آی سی PU850 و ماسفت های PQ850 و PQ860 ودیگر المان های صفحه 34 این شماتیک را تست بفرمایید. (تست ماسفت های PQ850 و PQ860 با ماسفت های معمولی کمی متفاوت است،دیتاشیت این ماسفت ها را در ادامه برایتان آپلود میکنم)
--ببینید آی سی ایپرام ec به شماره بورد U16 روی بورد وجود دارد یا خیر؟ شمارهء آی او را اعلام بفرمایید
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
با تشکر از راهنمائی دوستان
روی io آیسی ITE ولتاژ ۳.۳ را دارم اما ۵ را ندارم
روی کلید پاور و بایوس هم ولتاژ ندارم
mohsen zmr
823
7,079
دوست و همکار عزیز ،
اگر بخواهید اینگونه پاسخ راهنمایی دوستان را بدهید ، خودتان به نتیجه نمی رسید و دوستان هم تمایل به راهنمایی نمودن شما پیدا نمی کنند.
به گفته های استاد عزیز ، احسان جان ، که به صورت تخصصی شما را راهنمایی نموده عمل کنید و نتیجه را اعلام نمایید .
موفق باشید.
