روشن نشدن لپ تاپ Asus X52H(تنها چراغ پاور روشن شده و تنها با قطع برق خاموش میشود)
smhms
با سلام خدمت اساتید.
یه لپ تاپ asus x54h به دستم رسیده که هیچ علائم حیاتی نداره؛ فقط وقتی دکمه ی پاورشو میزنی تنها اتفاقی که میفته اینه که چراغ پاور روشن میشه و دیگه هم حتی با 5 ثانیه نگه داشتن دکمه خاموش نمیشه و فقط با قطع برق خاموش میشه. روی مین هم چیپ ست بسیار داغ میشه ولی گرافیک و سی پی یو کاملا سرد هستند. با برداشتن همه چیز از جمله CPU، RAM، و HDD نیز تفاوتی ایجاد نشد.(چیپ ست همچنان داغ میشه) لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست.
راستی مشکل اینجوری پیش اومده که بچه ی طرف کابل شارژر رو به زور داخل ورودی usb کرده! من usb آسیب دیده رو از مین جدا کردم ولی فایده ای نداشت. بنابراین حدس زدم باید چیپ ست(ظاهرا در این لپ تاپ northbridgh و southbridge در یک چیپ هستند.) مشکل پیدا کرده باشه.
پیشاپیش از راهنماییتون ممنون!
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,687
پاسخ : روشن نشدن Asus X52H
یه لپ تاپ asus x54h به دستم رسیده که هیچ علائم حیاتی نداره؛ فقط وقتی دکمه ی پاورشو میزنی تنها اتفاقی که میفته اینه که چراغ پاور روشن میشه و دیگه هم حتی با 5 ثانیه نگه داشتن دکمه خاموش نمیشه و فقط با قطع برق خاموش میشه. روی مین هم چیپ ست بسیار داغ میشه ولی گرافیک و سی پی یو کاملا خنک هستند. با برداشتن همه چیز از جمله CPU، RAM، و HDD نیز تفاوتی ایجاد نشد.(چیپ ست همچنان داغ میشه) لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست.
به نام خدا
سلام. لطفا عنوان تاپیک خودر را کامل کنید:
http://www.irantk.ir/irantk31762/
