مشکل: روشن نشدن لپ تاپ Asus k53SV
shadow_tanha
184
128
با سلام خدمت اساتید و همکاران گرامی
لپ تاپی که در بالا ذکر شد روشن نمیشود ، که 2 تا از ماسفتاش سوخته بود تعویض کردم (توی عکس با کادر قرمز رنگ مشخص کردم ) اما باز هم رو شن نشد.
ولتاژ روی پایه های بایوس و دکمه پاور ندارم.
پایه های آی سی شارژ رو هم مینویسم ( شماره آی سی شارژ = bq24740 )( توی عکس با کادر زرد رنگ مشخص کردم )
پایه 28 = ولتاژی ندارد پایه 2 = 0.1
پایه 3 = 0.2 پایه 19 = 0.8
پایه 18 = 0.8 پایه 17= 0.8
حدس میزنم آی سی شارژش سوخته ، تا نظر اساتید چی باشه ؟؟
  • 82.2 کیلوبایت بازدیدها: 227
  • 82.8 کیلوبایت بازدیدها: 221
shadow_tanha
184
128
سلام خدمت اساتید و همکاران گرامی .
آی سی شارژ سوخته ، آی سی رو تعویض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
shadow_tanha
184
128
سلام .
موقع پایه ریزی برای تعویض آی سی شارژ ،متاسفانه پایه شماره 4 روی برد دراومد و ظاهرا به هیچ کجا وصل نیست .
شماتیک لپ تاپ که موجود نیست .
عکس جای آی سی شارژ روی برد رو گذاشتم و دیتاشیت آی سی شارژ رو هم همینطور .
دوستان و اساتید راهنمایی کنید پایه 4 باید به برد وصل بشه یا نه ؟؟؟؟
shadow_tanha
184
128
سلام .
آی سی شارژ رو عوض کردم ، لپ تاپ روشن نشد.
ولتاژ پایه های آی سی رو مینویسم :
پایه 1 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14- 15- 16- 22- 23 => 0
پایه 2 - 3 => 0.99
پایه 4 => متاسفانه از روی برد کنده شد
پایه 5 - 6 => 2.7
پایه 10 - 11 => 3.2
پایه 13 => 11.4
پایه 17- 18 - 19 -25 - 26 => 1.38
پایه 20 => 3.15
پایه 21 => 1.32
پایه 24 => 2.8
پایه 27 => 2.7
پایه 28 => 5.8
روی 2 تا پایه سوکت باطری، سمت راست ( روی برد ) فقط ولتاژ دارم و اونم 1.35 است
40,273
اسکرین شات از فایل دیتاشیت بگدارید . پایه 4 را چی نوشته .
shadow_tanha
184
128
ممنون از پیگیری شما .
میشه کاریش کرد ؟؟؟؟ متاسفانه شماتیک لپ تاپ هم که گیر نمیاد ببینم پایه 4 به کجا وصل میشه.
روی پایه های بایوس هم ولتاژ ندارم .
40,273
بایوس را درخواست بده در تاپیک درخواست بایوس لپتاپ اسوس
