مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ASUS K52JE
mehran_360
32
37
لپ تاپ من مدل ASUS K52JE هست
من چند تا مشکل دارم
1- گاهی اوقات وقتی دکمه پاور رو میزنم هیچ اتفاقی نمیافته . و باید این کار رو بارها تکرار کنم تا اتفاقی سیستم روشن بشه
باتری تازه عوض کردم . وقتی باتری رو در میارم و شارژ رو وصل میکنم . چراغ پاور روشن نمیشه و اصلا سیستم روشن نمیشه
2- فلت صفحه نمایش رو یک بار عوض کردم . الان مدتی هست که وقتی لپ تاپ روشن میشه ویندوز بالا میاد ولی تصویر ندارم . باید چندین بار دکمه پاور رو بزنم و روشن و خاموش کنم تا بالاخره تصویر بیاد
لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست و چکار کنم
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود خدمت شما همکار گرامی
در وحله اول ولتاژ سویچ پاور را بررسی کنید
در صورت امکان سویچ را تعویض کنید تا ببینیم به کجا میرسیم
باطری بکاپ را هم تخلیه کنید و عوض کنید
I/O را هیت ملایم دهید و در آخر با اسپری خشک شستشو دهید
سپس نتیجه را اعلام کنید
10,524
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد گرامی آقای امجدی از سلامت سوئیچ پاور با تست بوق کاملا مطمئن شوید .شاید خود سوئیچ کارائیشو از دست داده .فلت ارتباطی از سوئیچ به برد و همچنین فت های سوئیچ رو هم چک کنید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته شدن بررسی کرده و در صورت نیاز رفع نمائید .در حالتی که سیستم بالا میاد و روشن می شه ،آیا با SHUT DOWN به راحتی خاموش می شه یا عمل نمی کنه؟کلیه قطعات اعم از هارد و ODD و قطعات جداشونده رو از سیستم جدا کرده و تست کنید .اسلات های رم رو کاملا تمیز کنید .کلیه اتصالات فلت ها رو بازبینی و محکم کنید .
mehran_360
32
37
سلام مجدد و تشکر از راهنمایی شما
من تعمیرکار نیستم و یوزر هستم
لپ تاپ رو یکی دو جا بردم چیزی متوجه نشدن یا شاید هم حوصله نداشتند که این تستها رو انجام بدن
شما کجا رو معرفی میکنید تا مشکل من حل بشه
10,524
سوال عجیبی مطرح کردین .خب بستگی داره شما کدوم شهر ایران عزیزمون تشریف داشته باشید .اگه تعمیرکار نیستید و تجربه کار روی لپ تاپ رو ندارید ،جسارتا نباید مشکل رو دو تا کنید .شما محل سکونت خودتون رو اعلام بفرمائید تا هر کدوم از اساتید که نزدیک تر بودند ،نسبت به معرفی برای تعمیر اقدام بفرمایند .
mehran_360
32
37
تهران هستم عزیز
هر کدوم از اساتید محترم راهنمایی کنند ممنون میشم
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود
از متخصصین همکار در تهران تقاضا دارم به این دوستمون پیام خصوصی دهند و آدرس دهند
ایشان از برادران انجمن هستند لطفا حواشون رو داشته باشید خلاصه ما از یک خانواده هستیم
مهران جان فقط اگر احیانا پیش همکاران انجمن بردید حتما اعلام کنید که عضو و همکار انجمن هستید
مهران جان فقط خواهشا دستکاری نکنید
بنده در تهران نیستم وگرنه افتخارا در خدمتتان بودم
