مشکل: روشن نشدن لپ تاپ سامسونگ np350v5c
mrparadox
170
119
Shiraz
سلام،
لپ تاپ فوق روشن نمی شود،
جریان کشی در حالت استندبای ۰ امپر میباشد.
با استارت کردن لپ تاپ جریان ناچیز حدود 0/01 امپر به مدت حدود چند ثانیه کشیده شده و سپس دوباره صفر می شود.
وضعیت دستگاه:
۳.۳ و ۵ استندبای موجودند،
ولتاژ ۳.۳ روی پین پاور موجود است،
کارهای انجام شده تا کنون:
تعویض رم،
پروگرام بایوس و ec ،
شستشوی برد،
با انجام کارهای فوق هیچ تغییری حاصل نشد، برد هم کاملا از نظر ظاهری سالم میباشد،
همکاران محترم، برای عیب یابی این دستگاه گام بعدی چیست؟
mrparadox
170
119
Shiraz
تصاویر دستگاه:
mrparadox
170
119
Shiraz
دوستان راهنمایی نمیفرمایین؟
بنده در تعمیرات با استفاده از شماتیک کمی مشکل دارم،
طبق جدول زیر در حالت اتصال منبع بدون باتری و استندبای باید ولتاژ های زیر موجود باشه، درسته؟
B+
5VL , 3VL
5VALW
3.3ALW
VSB
persian11
19
14
31
تهران شهریار
بله درسته توی حالت استند بای
ac یا اداپتور وصل چه باتری باشه چه نباشه ، ولتاژ هایی که زیرش دایره هستش باید موود باشن .
اگر باتری رو وصل کنی ما اداپتور نباشه میشه جدول زیریش
زیر اونم وقتیه که هیچی وصل نباشه و ولتاژ باتری بایوس تو مدار هست فقط
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrparadox
persian11
19
14
31
تهران شهریار
سامسونگا معمولا روی گرافیک خیلی اذیت میکنن
اما اول
باتری بایوس رو جدا کن هیچ ولتاژی نباشه دوباره پروگرام هاتو انجام بده ، بعد پایه های i/o رو چک کن ببین ورودی خروجی استارت وقتی کلید استارتو میزنی به چه صورته باید موقع استارت 3.3 یکی از پایه ها قطع بشه و پایه دیگش فکر میکنم باید سیگنال و ولتاژ خروجی بده 1.5 تا 1.8 ولت
mrparadox
170
119
Shiraz
اما اول
صحیح،
بله باز بایوس زدم و نشد،
روی سوییچ پاور ۳.۳ رو دارم، وقتی هم سوییچ رو میزنم یک لحظه صفر میشه و دوباره برمیگرده به ۳.۳.
و در رابطه با اون سیگنالی که میفرمایین حدود ۱.۵ تا ۱.۸،
اسم خاصی داره پایش؟ میخوام ببینم میتونم تو دیتاشیت پیداش کنم؟
