مشکل: روشن نشدن لپ تاپ ایسوس با وجود داشتن ولتاژ 3.3 روی کلید پاور
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام و درود خدمت اساتید بزرگوار و تمامی همکاران.
لپ تاپ ایسوس مدل
X55VD
REV 2.1
برام اومده که روشن نمیشه.
مشتری لپ تاپ رو برده پیش یه تعمیرکار و بهش گفتن چیپ گرافیک سوخته.
لپ تاپ رو باز کردم، تو نگاه اول دیدم ای سی ظاهرا پروگرم شده، ای سی رو در آوردم و با 2 تا فایل دامپی که تو انجمن بود پروگرم کردم ولی تاثیری نداشت، یه فایل دیگه هم پیدا کردم از اینترنت باز هم فرقی نکرد و خاموشه.
ای سی بایوس رو با این حال عوض هم کردم ولی باز هم تاثیری نداشت.
خازن های اس ام دی روی چیپ گرافیک و چنوبی رو تست بیزر گرفتم ولی بوق ممتد نزد و ظاهرا چیپ ها سالمه.
از قطعات اس ام دی پشت این دو چیپ هم تست بیزر گرفتم، بوق ممتد میزنن ولی اهمشون بالای 10 هست در صورتی که وقتی دو پروب اهم متر رو به میزنم اهم زیر 6 نشون میده!
اگه فایل بایوس سالم این مدل رو دارید ممنون میشم برام ارسال کنید که ابتدا از بابت بایوس خیالم راحت شه.
از ورودی 19 رو داریم، میاد به جک باطری که اونجا ولتاژ 3.3 و 3 رو دارم.
بعدش میاد به یه آی سی به شماره ی BQ25A که اطرافش ولتاژ 19 و 25 و 6 و 3.3 و 3 و 2.8 رو دارم.
یه آی سی دیگه هم نزدیک همون قسمت ورودی هست که هیچ ولتاژ ورودی و خروجی ای نداره، متاسفانه شماتیک این مدل رو نداشتم که بدونم ای سی PWM کدومه و بتونم مرحله مرحله جلو برم.
روی ای سی بایوس ولتاژ 3.3 موجوده، اطراف گرافیک هم 1.5 رو دارم ولی فقط یک نقطه ، اطراف CPU ولتاژ ندارم ، اطراف SB هم ولتاژی ندارم.
اطراف IO فقط ولتاژ 1.8 و 3.3 رو دارم.
متاسفانه تغذیه ندارم که بتونم جریان کشی رو چک کنم.
یه عکس هم از برد اینجا قرار میدم.
ممنون میشم اساتید با تجربیاتشون منو راهنمایی کنن.
با تشکر.
s3.picofile.com/file/8232464292/photo_2016_01_09_15_49_29.jpg
ardalans
516
1,355
سلام عزیز جان دو تا فایل داشتم برات گذاشتم در ضمن یادت نره فلت متصل به کلید پاور رو تست کنی من توی این مورد خیلی دیدم که فلت یا کلید پاور مشکل داره
مشاهده فایل‌پیوست Desktop.rar
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
مشاهده فایل‌پیوست 129360
سلام دوست من، ممنونم از لطفت عزیز.
چشم حتما مواردی که فرمودید رو هم چک میکنم و نتیجه رو میگم.
با تشکر از شما وهمه ی دوستان و همکاران .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ardalans
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
با سلام دوست عزیز
به نظر بنده ایراد از بایوس می باشد تا از صحت فایل بایوس اطمینان پیدا نکردی دست به برد نزنید.
فلت متصل به کلید پاور رو هم تست بیزری بگیر اگه ولتاژ سر کلید پاور دارید از سالم بودن خود کلید اطمینان حاصل کنید.
زمانی که پاور میکنید فن cpu هیچ حرکتی ندارد؟؟
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام دوست عزیز
چشم حتما.
از فلت هم تست میگیرم و کلید پاور رو هم چک میکنم و اینجا نتیجه رو اعلام میکنم.
زمانی که پاور میکنم برد هیچ تغییری نمیکنه و فن هم نمیچرخه، جز اینکه ولتاژ روی کلید پاور از 3.3 به 2.9 تغییر میکنه.
cvxcvx
230
680
Tehran
شما ببین 5 ولت رو داری ؟؟ شما الان 3.3 always رو داری برای روشن شدن لپ تاپ باید 3.3 , 5 ولت رو داشته باشید عزیز اگه نشد تو خصوصی پیام بدید. در ضمن این مدل زیاد بایوس خراب نمیکنه
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
بنده هم میگم بنظرم بایوس ایراد پیدا کرده
همکار گرامی لطفا در چهارچوب فروم کمک کنید ممنون میشم.
تا بقیه هم بتونن همکاری داشته باشن
جسارت بنده رو پذیرا باشید
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با تشکر از راهنمایی تک تک شما اساتید محترم.
همونجوری که دوست خوبمون فرمودند پیش رفتم، برد پاور رو جدا کردم از مین برد و پایه های میکروسوئیچ رو به فلت تست اهمی و بیزر گرفتم ولی سالم بود، خود
میکروسوئیچ هم سالم بود، با این حال چک کردم کدوم پایه های کلید سوئیچ به فلت راه داره و بعدش کلا برد سوئیچ رو از مین جدا کردم و با اتصال دو پین 3 و 4 جک پاور دیدم لپ تاپ روشن شد ولی متاسفانه تصویر نمیده.
دوباره دارم بایوس میزنم.
نتیجه رو مجدد اعلام میکنم.
